Crée des cotes de longueur d'arc pour des arcs et des segments d'arcs sur une polyligne.
Trouver
Résumé
Cette commande vous amène directement à l'option Radial Longueur de l'arc de la commande AMPOWERDIM, réduisant ainsi le nombre d'invites auxquelles vous devez répondre. La cote créée par cette commande mesure la distance entre deux points le long d'un arc.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent :
Sélectionner un arc ou un segment d'arc de polyligne
Spécifie l'arc ou le cercle pour lequel créer des cotes.
Emplacement de la ligne de cote
Indique l'emplacement de la ligne de cote. Si vous placez la cote en dehors d'un arc et qu'elle pointe donc hors de ce dernier, Jeu d’outils AutoCAD Mechanical dessine automatiquement une ligne d'attache d'arc.
Partielle
Crée une cote de longueur d'arc pour une seule section de l'arc.
Spécifiez le premier point de la cote de longueur d'arc : spécifie un point d'origine pour la première ligne d'attache de la cote de longueur d'arc.
Spécifiez le second point de la cote de longueur d'arc : spécifie un point d'origine pour la deuxième ligne d'attache de la cote de longueur d'arc.
Options
Affiche la boîte de dialogue Options de cotation avancée vous permettant de préconfigurer les options de cette session de commande.
Remarque : Cette option est visible dans la ligne de commande uniquement si la variable système AMPOWERDIMEDITOR est définie sur 0 ou si le ruban est désactivé.
