Boîte de dialogue Options de cotation avancée (Jeu d’outils AutoCAD Mechanical)
Utilisez cette boîte de dialogue pour préconfigurer les options de session de commande.
Onglet Représentation
Unités alternatives
Affiche les valeurs de cotes à la fois en pouces et en millimètres. Les unités alternatives apparaissent entre crochets.
Cote à ne pas mettre à l'échelle
Souligne la valeur de cote pour indiquer que la cote n'est pas à l'échelle.
Théoriquement exact
Trace un cadre autour de la valeur de cote pour indiquer qu'il s'agit d'une cote exacte théorique.
Cote d'inspection
Trace un cadre autour de la valeur de cote pour indiquer qu'il s'agit d'une cote d'inspection.
Cote de référence
Ajoute une parenthèse autour de la valeur de cote pour indiquer qu'il s'agit d'une cote de référence.
Valeurs d'inspection
Définit les options des cotes d'inspection
Forme
Contrôle la forme du cadre tracé autour de l'étiquette, de la valeur de cote et de la fréquence de contrôle de la cote d'inspection.
Arrondi
Crée un cadre avec des extrémités en demi-cercle dont les champs sont séparés par des lignes verticales.
Angulaire
Crée un cadre avec des lignes dont les extrémités forment des angles de 90 degrés. Des lignes verticales séparent les champs du cadre.
Aucune
Ne dessine aucun cadre autour des valeurs et ne sépare pas les champs par des lignes verticales.
Etiquette/Fréquence d'inspection
Contrôle les paramètres de la cote d'inspection. Peut également afficher une étiquette et la fréquence dans le cadre de la cote d'inspection. Vous pouvez contrôler individuellement les champs d'étiquette et de fréquence, il n'est dont pas nécessaire d'afficher les deux.
Etiquette
Active/Désactive le champ d'étiquette dans la cote d'inspection.
Valeur Etiquette
Vous permet d'entrer une étiquette utilisée pour identifier des cotes d'inspection individuelles. L'étiquette s'affiche dans la section qui se trouve complètement à gauche de la cote d'inspection lorsque vous cochez la case Etiquette.
Fréquence de contrôle
Active/Désactive l'affichage du champ de fréquence dans la cote d'inspection.
Valeur de fréquence d'inspection
Vous permet d'entrer le taux utilisé pour indiquer la fréquence d'inspection de la pièce. Elle est exprimée en pourcentage et s'étend sur une plage allant de 0 à 100. La fréquence de contrôle s'affiche dans la section qui se trouve complètement à droite de la cote d'inspection lorsque vous cochez la case Fréquence de contrôle.
Onglet Ajustement/tolérance
Afficher ajustements/tolérances
Permet de spécifier des ajustements ou des tolérances pour la session de cotation en cours.
Type
Ajustements
Symbole
Spécifie le symbole d'ajustement. Cliquez sur le bouton pour afficher la boîte de dialogue Ajustements, vous permettant de choisir le symbole et l'écart à partir d'une liste.
Perçage
Indique le symbole à utiliser pour la tolérance de perçage, dans une représentation d'ajustements superposée. Cliquez sur le bouton pour afficher la boîte de dialogue Ajustements, vous permettant de choisir le symbole et l'écart à partir d'une liste.
Cette option est uniquement visible pour des représentations d'ajustements superposées.
Arbre
Indique le symbole à utiliser pour la tolérance de l'arbre, dans une représentation d'ajustements superposée. Cliquez sur le bouton pour afficher la boîte de dialogue Ajustements, vous permettant de choisir le symbole et l'écart à partir d'une liste.
Représentation
Affiche la boîte de dialogue Représentation de l'ajustement vous permettant de sélectionner la représentation de l'ajustement.
Avancé - Tolérances
Ecart supérieur
Spécifie la différence entre la valeur de cote nominale et la limite maximale.
Ecart inférieur
Spécifie la différence entre la valeur de cote nominale et la limite minimale.
Méthodes
Affiche la boîte de dialogue vous permettant de sélectionner la méthode de tolérance.
Précision
Précision principale
Spécifie le nombre de décimales de l'unité principale.
Précision alternative
Spécifie le nombre de décimales de l'unité alternative.
