Pour insérer un assemblage par vis dans la vue du dessus/dessous (Jeu d’outils AutoCAD Mechanical)
Cliquez sur
l'onglet Contenu
le groupe de fonctions Attaches
Assemblage par vis
Trouver
Lorsque vous parvenez à l'étape de sélection dans l'assistant :
Dans la liste déroulante Vue, choisissez Dessus ou Dessous.
Sélectionnez toutes les pièces dont vous avez besoin pour définir un assemblage par vis complet.
Assurez-vous d'avoir coché toutes les cases correspondant aux différentes pièces à afficher dans la vue de dessus/dessous et uniquement celles-ci.
Sélectionnez le diamètre nominal de l'assemblage par vis.
Cliquez sur Suivant. Cela a pour effet de masquer l'assistant.
Spécifiez le point d'insertion (5). L'assistant vous invite, à présent, à désigner l'emplacement.
Dans la zone GL1, entrez l'épaisseur de la première plaque. Vous pouvez également cliquer sur
et mesurer l'épaisseur de la plaque.
Si vous avez choisi deux plaques lors de l'étape de sélection dans l'assistant :
N'oubliez pas d'indiquer l'épaisseur de la deuxième plaque dans la zone GL2. Vous pouvez également cliquer sur
Si un espace est prévu entre les plaques, entrez la valeur correspondante dans la zone Espace. Vous pouvez également cliquer sur
et mesurer l'espace.
Cliquez sur Terminer. L'assemblage par vis est inséré.
La procédure d'insertion varie en fonction de la vue sélectionnée.
Concepts associés
A propos de l'Assistant Assemblage par vis (Jeu d’outils AutoCAD Mechanical)
Tâches associées
Pour créer un gabarit d'assemblage par vis (Jeu d’outils AutoCAD Mechanical)
Pour insérer un assemblage par vis dans la vue de face (Jeu d’outils AutoCAD Mechanical)
Référence associée
Commandes permettant de travailler avec des bibliothèques de contenu (Jeu d’outils AutoCAD Mechanical)
