Pour que l'assistant de migration de nomenclature puisse reconnaître les repères, les règles suivantes doivent être respectées :
Règles relatives à la sélection de repères
- Le repère que vous sélectionnez doit se trouver dans le cadre de dessin sélectionné à l'étape 1 de l'assistant.
- Le jeu de sélection doit au moins contenir le texte de repère, le cercle de repère ou la ligne de référence, et la ligne de repère. Ces éléments doivent en outre provenir du même repère. La pointe de flèche est facultative.
- Le jeu de sélection doit contenir un seul objet de texte qui doit correspondre au texte de repère.
Règles générales relatives aux repères
- Le type de repère doit être identique pour tous les dessins correspondant à un même dessin de référence.
- Les repères ne doivent pas chevaucher la zone de la liste de pièces ou la zone du cartouche.
- La longueur de la ligne de repère doit être significativement supérieure à celle de la hauteur du texte du repère.
- Un seul repère ne peut pas comporter plus de trois segments de ligne de repère.
- Si aucune entrée de liste de pièces ne correspond à un repère, ce dernier n'est pas migré.
Règles relatives aux repères linéaires
- L'angle entre la ligne de référence et la ligne de repère doit être compris entre 90 et 180 degrés.
- La longueur de la ligne de repère doit être significativement supérieure à celle de la taille du repère.
- Toutes les lignes de référence doivent être horizontales.
- Les distances entre les lignes de référence de l'ensemble doivent être identiques.
- Toutes les lignes de référence doivent être alignées à gauche ou à droite.
- Toutes les lignes de référence doivent être connectées par une ligne verticale sur un seul côté.
- L'espacement (espace) entre les lignes de référence doit être supérieur à la hauteur du texte, mais doit être inférieur à 2 fois la hauteur du texte.
- Le repère doit être connecté à la première ou à la dernière ligne de référence de l'ensemble.
- Toutes les lignes de référence doivent être alignées.
- Le texte des repères doit se situer au-dessus de chaque ligne de référence.
- Le texte de repère ne peut pas être répété dans un même ensemble de repères.
Règles relatives aux repères circulaires
- La taille du cercle de repère doit être identique pour tous les repères du cadre de dessin.
- Aucune géométrie ne peut couper le cercle de repère.
- Les distances entre les points centraux des repères adjacents doivent être identiques.
- Les points centraux de tous les repères de l'ensemble doivent être alignés.
- La ligne de repère doit être connectée au premier ou au dernier repère de l'ensemble.
