Crée des cotes de diamètre pour les arcs et les cercles.
Trouver
Résumé
Cette commande est un raccourci vers l'option Radial Diamètre de la commande AMPOWERDIM. Elle ajoute automatiquement un symbole de diamètre au texte de la cote créée.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent :
Sélectionner un arc ou un cercle
Désigne l'arc ou le cercle pour lequel vous souhaitez créer des cotes.
Emplacement de la ligne de cote
Indique l'emplacement de la ligne de cote. Si vous placez la cote en dehors d'un arc et qu'elle pointe donc hors de ce dernier, Jeu d’outils AutoCAD Mechanical dessine automatiquement une ligne d'attache d'arc.
Linéaire
Crée une cote linéaire avec une ligne de cote horizontale, verticale ou pivotée.
Horizontale
Définit le type de cote sur des cotes linéaires horizontales.
Verticale
Définit le type de cote sur des cotes linéaires verticales.
Pivotée
Définit le type de cote sur des cotes linéaires pivotées.
Angle de la ligne de cote : indique le degré de rotation de la ligne de cote.
Faire glisser
En fonction de la direction dans laquelle vous déplacez la cote, cette dernière se transforme en cote horizontale, verticale ou alignée.
Options de positionnement
Fournit des options pour remplacer les paramètres d'accrochage à distance par défaut.
Sélectionnez des objets : indique l'objet à utiliser comme base pour le calcul de l'accrochage à distance.
Options : affiche une boîte de dialogue vous permettant de remplacer la distance d'accrochage ou d'activer / désactiver temporairement l'accrochage à distance.
Options
Affiche la boîte de dialogue Options des cotes de diamètre vous permettant de configurer l'apparence de la cote.
