AMEXT2D (commande)
Procède à un calcul du ressort et insère un ressort de traction dans la zone de dessin.
Trouver
Résumé
Lorsque vous spécifiez les restrictions, le système recommande les ressorts à utiliser. Vous pouvez insérer le formulaire en même temps que le ressort de compression. Vous pouvez également dessiner un ressort sans effectuer de calcul.
Pour que le calcul soit le plus simple et le plus clair possible, les différents types de ressorts sont insérés à l'aide des mêmes méthodes. Les boîtes de dialogue permettent de sélectionner, de calculer et d'insérer ces ressorts. La boîte de dialogue Ressort de traction – Sélection permet de sélectionner la norme, la vue, le type de ressort et les options.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent :
Point de départ
Définit l'une des extrémités du ressort.
Direction
Spécifie le second point à travers lequel le ressort s'étend.
Sélectionnez la tige/Sélectionnez un objet
Spécifie la tige autour de laquelle le ressort est dessiné. Vous pouvez sélectionner n'importe quel contour en tant que tige. Appuyez sur ENTREE en l'absence de tige.
Longueur topique
Définit la longueur du ressort lorsque vous le dessinez à l'écran. La longueur doit être comprise entre la longueur comprimée maximale et la longueur détendue maximale. Utilisez l'option Force/Fléchiss. pour définir la longueur en fonction de la valeur de force correspondante entre la charge minimale et maximale.
