AMGDBIMPORT (commande)
Importe des fichiers GDB depuis des versions antérieures du produit ou depuis un dossier partagé sur le réseau.
Résumé
Vous pouvez également utiliser cette commande pour importer les favoris du profil d'un autre utilisateur. Les favoris sont stockés dans un dossier nommé std parts favorites, adjacent au dossier dans lequel les gabarits de dessin sont stockés.
Vous pouvez également utiliser cette commande pour importer des gabarits d'assemblage par vis. Dans la version 2009 et les versions ultérieures du produit, les gabarits d'assemblage par vis sont stockés avec les favoris. Dans les versions du produit antérieures à 2009, les gabarits d'assemblage par vis sont stockés dans le fichier amsct.gdb.
Cette commande attache des gabarits d'assemblage par vis importés dans la liste existante, même si des gabarits du même nom existent dans le dessin actif. Un même nom de gabarit de vis peut apparaître plusieurs fois dans la liste.
