L'outil Cercle permet de convertir les cercles raster en cercles vectoriels. Sélectionnez un cercle raster et jeu d’outils AutoCAD Raster Design crée un vecteur correspondant à sa géométrie.
Selon les paramètres que vous avez définis sous l'onglet Outils vectoriels - Paramètres généraux de la boîte de dialogue Options de Raster Design, l'outil Cercle peut même supprimer le cercle raster sous-jacent lorsque vous mettez fin à la commande. Pour plus d'informations, voir Onglet Outils vectoriels – Paramètres généraux (boîte de dialogue Options de AutoCAD Raster Design).
Vous pouvez choisir parmi les quatre méthodes suivantes pour définir des cercles raster :
- La méthode de sélection à point unique permet de détecter un cercle raster à deux tons en un simple clic.
- La méthode des choix multiples Centre permet de convertir tout type de cercle raster en sélectionnant le centre et un point situé sur la circonférence du cercle.
- La méthode des choix multiples 2P permet de convertir un cercle raster en sélectionnant deux points pour définir le diamètre du cercle.
- La méthode des choix multiples 3P permet de convertir un cercle raster en sélectionnant trois points sur le cercle.
Lorsque
jeu d’outils AutoCAD Raster Design a vectorisé un cercle, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
- Vectoriser un autre cercle en utilisant l'une des quatre méthodes de sélection décrites plus haut.
- Vérifier ou modifier le centre, le rayon ou le diamètre du cercle. Vous pouvez entrer de nouvelles valeurs numériques ou cliquer dans le dessin sur un autre cercle ayant les attributs qui vous intéressent. Cette opération de "correspondance" est très utile, notamment lors de la vectorisation de plusieurs cercles de diamètre identique ou d'un groupe de cercles concentriques.
