L'outil Polyligne permet de convertir des lignes raster en lignes ou polylignes vectorielles.
jeu d’outils AutoCAD Raster Design crée une entité AutoCAD ayant la même position et les mêmes cotes que la ligne raster sélectionnée. Une fois la ligne vectorisée par jeu d’outils AutoCAD Raster Design, vous pouvez vérifier sa géométrie (y compris son angle et sa longueur), intervertir le point de départ et l'extrémité et tronquer ou étendre la ligne. Les paramètres spécifiés dans la page de l'onglet Outils vectoriels - Paramètres généraux de la boîte de dialogue Options de Raster Design permettent à l'outil Polyligne de supprimer l'objet raster sous-jacent lorsque vous mettez fin à la commande, d'adapter les polylignes vectorielles aux paramètres de dessin en cours ou d'assigner des calques aux vecteurs d'après la largeur des lignes raster sous-jacentes.
Lorsque vous utilisez l'outil Polyligne, vous pouvez sélectionner la ligne raster utilisée pour la vectorisation à l'aide de l'une des deux méthodes suivantes :
- La méthode de sélection à point unique par défaut permet de vectoriser une ligne raster à deux tons en un seul clic. L'extrémité la plus proche du point que vous avez sélectionné est considérée comme le point de départ (marqué d'une flèche pointant vers l'extérieur). Selon les paramètres de dessin AutoCAD activés, SmartCorrect corrige automatiquement la polyligne résultante de sorte qu'elle corresponde aux paramètres de dessin courants.
- Utilisez la méthode des choix multiples pour vectoriser la ligne raster que vous définissez en cliquant sur un point de départ et une extrémité. Lorsque le premier point de départ est sélectionné, un message vous invite à entrer les extrémités suivantes pour créer une seule polyligne avec plusieurs segments.
Une fois que vous avez sélectionné une ligne raster à vectoriser, la ligne de commande AutoCAD affiche différents choix. Vous pouvez sélectionner une autre entité à vectoriser à l'aide de la méthode de sélection à point unique ou utiliser les options suivantes sur le segment de ligne vectoriel que vous venez de créer :
- 2P, pour sélectionner une autre entité à l'aide de la méthode des choix multiples.
- Angle, pour ajuster l'angle. Vous pouvez entrer une valeur angulaire ou attribuer l'angle d'une autre ligne vectorielle via une mise en correspondance.
- Longueur, pour régler la longueur. Vous pouvez saisir une valeur ou appliquer la longueur d'une autre ligne vectorielle via une mise en correspondance.
- Annuler, pour supprimer la ligne.
Si vous avez sélectionné la ligne raster à l'aide de la méthode de sélection à point unique, les options suivantes permettent de modifier le segment de ligne vectoriel que vous venez de créer :
- Début, pour modifier le point de départ.
- Extrémité, pour modifier l'extrémité.
- Basculer, pour intervertir le point de départ et l'extrémité afin d'inverser la direction.
- Ajuster, pour tronquer la ligne en cliquant sur l'entité de vecteur sécante au niveau de laquelle vous souhaitez tronquer la ligne ou en cliquant sur une autre entité qui, une fois étendue, pourrait couper la ligne que vous ajustez. jeu d’outils AutoCAD Raster Design déplace l'extrémité à cette intersection.
- Etendre, pour prolonger la ligne en cliquant sur l'entité de vecteur sécante jusqu'à laquelle vous souhaitez l'étendre ou en cliquant sur une autre entité qui, une fois étendue, pourrait couper la ligne raster que vous êtes en train d'étendre. jeu d’outils AutoCAD Raster Design déplace l'extrémité à cette intersection.
Remarque : Pour une utilisation optimale des outils de vectorisation, vous devez d'abord configurer les paramètres correspondants dans la boîte de dialogue
Options de Raster Design, sous l'onglet
Outils vectoriels - Paramètres généraux.
