Dans cet exercice, vous allez déplacer et faire pivoter les objets de points afin d'améliorer leur position dans le dessin.
Modification du style de point.
Cet exercice utilise le fichier Points-3.dwg, qui est similaire au dessin que vous avez utilisé dans les exercices du didacticiel Affichage et modification des points.
Notez que l'étiquette correspondant au point 992 est masquée par des hachures. Dans les étapes suivantes, vous allez modifier le style de la marque de point. Vous allez faire pivoter la marque de point pour qu'elle soit parallèle à la route voisine, puis déplacer l'étiquette vers un emplacement plus lisible.
Rotation du point
. Un menu d'options s'affiche. Ces options sont associées à la marque de point, ainsi qu'à l'objet point, qui se compose de la marque de point et de l'étiquette de point.
Pour faire tourner un groupe de points, utilisez la commande ROTATION d'AutoCAD. Pour faire pivoter une marque de point ou une étiquette de point, vous pouvez entrer l'angle de rotation dans la palette Propriétés.
La marque correspond maintenant à l'angle de la route, mais l'étiquette est toujours masquée par les hachures. Vous allez corriger ce problème dans les étapes suivantes.
Glissement de l'étiquette de point
. Un menu d'options s'affiche. Ces options sont associés à l'étiquette de point.
Elle vous permet de modifier l'affichage de la poignée de déplacement d'étiquette. Vous avez le choix entre trois poignées
. Ces poignées peuvent être utilisées pour déplacer indépendamment chaque ligne dans l'étiquette de point.
. Pour passer au didacticiel suivant, passez à la section Ajout de propriétés définies par l'utilisateur à des points.
