Dans ce didacticiel, vous allez apprendre à naviguer dans Autodesk Civil 3D et à utiliser des fonctions courantes de l’interface.
Panoramique et zoom
Vous pouvez utiliser les options de zoom et de panoramique pour modifier l'échelle d'affichage du dessin ou pour accéder à une autre zone du dessin ouvert. Cet exercice décrit l’utilisation du menu contextuel pour effectuer des panoramiques et des zooms. Les options de panoramique et de zoom sont également disponibles dans l’onglet Début
groupe de fonctions Vue.
Utilisation des menus contextuels pour effectuer des panoramiques et des zooms
- Ouvrez le fichier Intro-2.dwg qui se trouve dans le dossier des dessins de didacticiels.
- Dans l’arborescence du prospecteur, développez l’ensemble Surfaces.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la surface XGND. Cliquez sur .
- Dans le dessin, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez . Cliquez et déplacez la souris vers le haut pour appliquer un zoom avant sur la surface.
- Pour arrêter le zoom et utiliser le pointeur normal, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez .
- Sans objet sélectionné dans le dessin, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez .
- Cliquez et déplacez la souris vers n’importe quelle direction pour vous déplacer dans le dessin.
- Pour arrêter le panoramique et utiliser le pointeur normal, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez .
Sélection et désélection
Pour sélectionner des objets dans Autodesk Civil 3D, plusieurs méthodes sont disponibles :
- Pour sélectionner un objet, cliquez dessus dans la fenêtre de dessin.
- Pour sélectionner un objet individuel faisant partie d'un groupe d'objets, appuyez sur la touche Ctrl et maintenez-la enfoncée tout en cliquant sur l'objet.
- Pour sélectionner plusieurs objets en les entourant d'une zone rectangulaire, faites glisser votre curseur de gauche à droite. Un rectangle avec une ligne continue s'affiche. Seuls les objets entièrement contenus dans la zone rectangulaire sont sélectionnés.
- Pour sélectionner plusieurs objets en les recouvrant d'une zone rectangulaire, faites glisser votre curseur de droite à gauche. Un rectangle avec une ligne en pointillé s'affiche. Tous les objets recouverts par la ligne en pointillé sont sélectionnés.
- Si par erreur vous avez sélectionné un objet autre que celui désiré, appuyez sur la touche ECHAP pour le désélectionner. Si vous avez sélectionné plusieurs objets et que vous souhaitez en désélectionner un ou plusieurs, appuyez sur la touche Maj et maintenez-la enfoncée tout en cliquant sur les objets.
Testez les méthodes de sélection en utilisant les objets contenus dans le dessin Intro-2.dwg.
Accrochage aux objets
Cette fonction standard d'AutoCAD permet de créer des dessins de précision, lorsque vous voulez accrocher la ligne que vous dessinez aux arêtes d'une entité ou à des points particuliers. Dans ces didacticiels, vous préférerez peut-être utiliser le mode main levée pour dessiner et modifier des objets, comme des axes horizontaux et des lignes de profil en long de présentation.
La fonction d’accrochage aux objets, également appelée ACCROBJ, peut être utilisée de deux manières différentes :
L’accrochage individuel ou fonction ACCROBJ à point unique : pour effectuer un accrochage sur un type de point spécifique, appuyez sur la touche MAJ et cliquez avec le bouton droit de la souris. Sélectionnez une option d’accrochage dans le menu contextuel. L’option d’accrochage ne reste effective que pour le point suivant sur lequel vous cliquez.
Accrochage aux objets multiples ou Accrochage aux objets actif : vous pouvez activer ou désactiver l’option Accrochage aux objets en cliquant sur
dans la barre d’état située dans la partie inférieure de la fenêtre principale de l’application ou en appuyant sur F3 ou sur Ctrl+F. L’option Accrochage aux objets est désactivée lorsque le bouton est en position élevée.
En savoir plus sur la fonction ACCROBJ
- Appuyez sur F1 pour ouvrir l’aide d’Autodesk Civil 3D.
- Dans le champ Entrez un mot-clé situé dans la partie supérieure de la page, entrez ACCROBJ, puis appuyez sur la touche Entrée.
- Dans la liste Affiner par, cliquez sur Documentation produit sous Source de connaissances.
- Sélectionnez l’une des rubriques affichées.
Il est généralement recommandé de désactiver les autres contrôles du curseur dans la barre d’état, comme Accrochage, Grille et Ortho. En revanche, le bouton Modèle doit rester activé.
Saisie dynamique
La saisie dynamique est une fonction AutoCAD qui affiche des invites de la ligne de commande sous le curseur. Elle vous permet d'entrer des valeurs quand une commande est active. Pour ces didacticiels, vous souhaitez peut-être désactiver la fonctionnalité de saisie dynamique. Pour désactiver la fonction de saisie dynamique, cliquez sur
dans la barre d'état en bas de la fenêtre d'application principale ou appuyez sur F12.
Remarque : Vous devrez peut-être activer le bouton de saisie dynamique
s'il n'est pas visible dans la barre d'état. Dans la barre d'état, cliquez sur Personnalisation
et sélectionnez Saisie dynamique.
Pour plus d’informations sur la saisie dynamique, reportez-vous à l’aide d’AutoCAD.
Pour passer au didacticiel suivant, accédez à la section Affichage des objets Autodesk Civil 3D.
