Dans cet exercice, vous allez utiliser l'ordre d'affichage du groupe de points pour modifier l'apparence des points.
Modification de l'ordre d'affichage des groupes de points
Cet exercice utilise les fichiers Points-2.dwg et Existing Basemap.dwg comportant les modifications apportées au cours de l'exercice précédent.
Notez l'ordre des groupes de points dans l'arborescence du prospecteur. L'ordre d'affichage des groupes de points détermine comment les points qui appartiennent à plusieurs groupes sont affichés dans le dessin. Quand un dessin est ouvert ou régénéré, Autodesk Civil 3D effectue une recherche dans l'ordre d'affichage du groupe de points pour déterminer l'apparence du point.
Par exemple, si un point appartient aux trois groupes, Autodesk Civil 3D recherche d'abord dans le groupe de points Storm Manholes pour déterminer si le style d'étiquette de point a été attribué à ce groupe de points. Si ce n'est pas le cas, Autodesk Civil 3D recherche ensuite dans le groupe de points Detention Pond, puis dans le groupe _Tous les points jusqu'à ce qu'il trouve le paramètre du style d'étiquette de point.
Notez que le style des points STORM MH (bouches d'égout pluviales) a été remplacé par le symbole X et qu'il n'y a plus d'étiquette associée. Cela est dû au fait que lorsque le groupe de points Storm Manholes a été placé sous le groupe _Tous les points, les paramètres de style de point et de style d'étiquette du groupe _Tous les points ont pris la priorité sur ceux du groupe Storm Manholes.
Cette option permet de garantir que le paramètre de Style d'étiquette attribué au groupe de points remplace le paramètre de Style d'étiquette de point attribué individuellement à chaque point du groupe.
Notez que toutes les étiquettes de point du dessin sont masquées. Cela est dû au fait que le style d'étiquette de point du groupe _Tous les points est défini sur <aucun> et que vous avez placé le groupe _Tous les points en haut de la liste d'ordre d'affichage.
Pour poursuivre ce didacticiel, passez à l'Exercice 4 : Suppression d'un dessin référencé en externe.
