Dans cet exercice, vous allez modifier le style utilisé par les composants du réseau dans un dessin de profil en long en utilisant les paramètres de remplacement des propriétés du profil.
Cet exercice est la suite de l'Exercice 3 : Modification des composants de réseau de canalisations dans un dessin de profil en long.
Remplacement du style d'un objet dans un dessin de profil en long
Remarque :
Cet exercice utilise le dessin Pipe Networks-3B.dwg comportant les modifications apportées au cours de l'exercice précédent.
- Dans la fenêtre de dessin, effectuez un zoom sur le dessin de profil en long de ROAD 1 (PV- (1)).
- Cliquez sur le dessin de profil en long pour le sélectionner. Cliquez avec le bouton droit de la souris. Cliquez sur .
- Dans l'onglet Réseaux de canalisations, sélectionnez la rangée Pipe - (6).
- Faites défiler vers la droite jusqu'à ce que vous puissiez voir la valeur Remplacement du style.
- Cliquez sur la cellule Remplacement du style.
- Dans la boîte de dialogue Choisir le style de la canalisation, choisissez Dotted. Cliquez sur OK.
- Répétez les étapes 5 et 6 pour remplacer le style de Pipe - (7), Pipe - (8) et Pipe - (9).
- Cliquez sur OK.
Les canalisations qui traversent la route s'affichent désormais sous forme de lignes pointillées, simplifiant ainsi l'affichage et la modification du principal segment de canalisation. Vous devrez peut-être entrer REGEN sur la ligne de commande pour voir le changement de style.
Modification de l'affichage du style de la structure dans la ligne de profil en long
- Effectuez des panoramiques et des zooms jusqu'à ce que vous puissiez voir clairement la structure à l'abscisse curviligne 8+00.
Il n'y a aucune indication concernant le segment de canalisation qui court le long de l'axe XC_STORM. Au cours des prochaines étapes, vous allez modifier le style de structure afin d'afficher l'endroit de la connexion entre une canalisation perpendiculaire et une structure.
- Cliquez sur la structure pour la sélectionner. Cliquez avec le bouton droit de la souris. Choisissez .
- Dans l'onglet Affichage de la boîte de dialogue Style de la structure, sélectionnez Ligne de profil en long dans la liste Direction de la vue. Activez la visibilité du composant Contours des structures de canalisations et colorez-les en rouge.
- Cliquez sur OK. Vous remarquerez un cercle rouge dans la structure. Ce cercle rouge indique l'emplacement d'un raccord de canalisation perpendiculaire ne figurant pas sur le dessin de profil en long.
Pour poursuivre ce didacticiel, passez à l'Exercice 5: Affichage des composants du réseau de canalisations dans un dessin de profil en travers.
