Exercice 3 : Modification des composants du réseau de canalisations dans un dessin de profil en long
Dans cet exercice, vous allez modifier les composants du réseau dans un dessin de profil en long en utilisant des poignées d'édition et en modifiant directement les propriétés des composants.
Cet exercice est la suite de l'Exercice 2 : Ajout d'étiquettes aux composants du réseau de canalisations.
Modification de composants de réseau de canalisations à l'aide des poignées dans un dessin de profil en long
    Remarque :
    Cet exercice utilise le dessin Pipe Networks-3.dwg comportant les modifications apportées au cours de l'exercice précédent. Vous pouvez également ouvrir le fichier Pipe Networks-3B.dwg depuis le dossier des dessins de didacticiels.
  1. Dans le dessin de profil en long pour ROAD1 (PV - (1)) de la fenêtre du dessin, cliquez sur Pipe - (4) qui relie les structures décalées par rapport aux abscisses curvilignes 11+00 et 12+50 sur ROAD1.
  2. Cliquez sur la poignée d'édition carrée au centre de la canalisation pour l'activer. Cliquez sur un nouvel emplacement vertical pour la canalisation afin que l'altitude du fil d'eau de départ atteigne approximativement 650 pieds.
    Remarque :
    La ligne de la grille horizontale située directement sous la canalisation indique 650 pieds.
    En déplaçant votre curseur, vous pouvez voir l'altitude actuelle de la poignée activée indiquée dans l'info-bulle.
  3. Cliquez sur la poignée triangulaire à l'extrémité du point de départ (pente descendante) de la canalisation pour l'activer. Cliquez sur une nouvelle position pour l'extrémité de la canalisation afin qu'elle soit alignée avec l'altitude du fil d'eau de fin de Pipe - (3), qui figure entre les abscisses curvilignes 11+00 et 9+50.
Modification paramétrique des composants de réseau de canalisations dans un dessin de profil en long
  1. Pipe - (4) étant toujours sélectionné, cliquez avec le bouton droit de la souris. Cliquez sur Propriétés de la canalisation.
  2. Dans l'onglet Propriétés du composant de la boîte de dialogue Propriétés de la canalisation, cliquez sur la valeur Altitude du fil d'eau de départ pour la sélectionner. Appuyez sur CTRL+C pour copier la valeur.
  3. Cliquez sur OK.
  4. Appuyez sur Echap pour désélectionner Pipe - (4).
  5. Cliquez sur Pipe - (3) pour la sélectionner. Cliquez avec le bouton droit de la souris. Cliquez sur Propriétés de la canalisation.
  6. Dans l'onglet Propriétés du composant de la boîte de dialogue Propriétés de la canalisation, cliquez sur la valeur Altitude du fil d'eau de fin sous Géométrie. Appuyez sur Ctrl+V pour remplacer la valeur par celle copiée de Pipe - (4).
  7. Cliquez sur OK.
    Pipe - (3) et Pipe - (4) se connectent à présent à Structure - (4) à la même altitude de fil d'eau.
  8. Appuyez sur Echap pour désélectionner la canalisation.
    Conseil :
    Vous pouvez également utiliser les ACCROBJ pour aligner rapidement les altitudes de départ et de fin de la canalisation. Pour de plus amples informations, consultez l'exercice du didacticiel Utilisation des fonctionnalités de base.
    Approfondissement : répétez les procédures de modification avec Pipe - (5), laquelle figure entre les abscisses curvilignes 12+50 et 13+00, pour créer une ligne d'écoulement continue pour les canalisations.
Pour poursuivre ce didacticiel, passez à l'Exercice 4 : Remplacement du style d'un composant du réseau de canalisations dans un dessin de profil en long.
