Exercice 1 : Modification des valeurs des paramètres de présentation d'un axe
Dans cet exercice, vous allez utiliser la vue Entités d'axe et la boîte de dialogue Paramètres de présentation de l'axe pour modifier les valeurs du paramètre de présentation d'un axe.
Cet exercice est la suite du didacticiel Création d'axes.
Remarque :
Vérifiez que l'option Saisie dynamique(DYN) est activée. Pour plus d'informations, reportez-vous au didacticiel Saisie dynamique.
Ouverture de fenêtres d'édition paramétriques
  1. Ouvrez le fichier Align-4.dwg qui se trouve dans le dossier des dessins de didacticiels.
    Ce dessin contient une surface marquée par plusieurs cercles, étiquetés de A à F.
    Remarque :
    Assurez-vous que la fonction Accrochage aux objets (ACCROBJ) est activée.
  2. Si la barre d'outils Outils de création de l'axe n'est pas ouverte, sélectionnez l'axe. Cliquez sur l'onglet Axe le groupe de fonctions Modification Editeur de géométrie Trouver.
  3. Dans la barre d'outils Outils de création de l'axe, cliquez sur Vue de la grille de l'axe.
    Passez en revue la table Entités d'axe dans la fenêtre Panorama. Dans la première colonne, les segments de l'axe sont numérotés dans l'ordre de leur résolution. Chaque ligne de la table contient des données de conception utiles sur une entité particulière. Chaque groupe de courbes est associé à un numéro d'entité en deux parties et à une ligne distincte de la table pour chaque clothoïde et pour chaque courbe. Les valeurs qui apparaissent en noir peuvent être modifiées.
    Remarque : Pour rendre les paramètres disponibles à la modification, vous pouvez modifier la contrainte de tangence et la contrainte de paramètre d'une entité.
  4. Dans la barre d'outils Outils de création de l'axe, cliquez sur Editeur de sous-entité. La fenêtre Paramètres de présentation de l'axe s'affiche. Elle ne contient aucune donnée.
  5. Dans la table Entités d'axe, cliquez sur l'une des lignes de n° de segment. 4, lequel correspond à l'entité clothoïde-courbe-clothoïde libre du cercle C de votre fenêtre de dessin.
    Les données de conception des trois sous-entités sont indiquées dans une table à deux colonnes figurant dans la fenêtre Paramètres de présentation de l'axe. Vous pouvez ainsi consulter et modifier ces données en toute simplicité.
    Si votre conception requiert des valeurs précises pour le rayon minimum de la courbe, la longueur ou les valeurs de la clothoïde A, vous pouvez utiliser la fenêtre Paramètres de présentation de l'axe pour entrer ces valeurs.
  6. Dans la fenêtre Paramètres de présentation de l'axe, remplacez la valeur Longueur d'une clothoïde par une valeur supérieure (par exemple, 100), puis appuyez sur la touche Entrée.
    Notez que la longueur de la clothoïde est immédiatement augmentée à trois emplacements : dans la fenêtre Paramètres de présentation de l'axe et la table Entités d'axe, les valeurs numériques changent. De même, dans la fenêtre du dessin, les étiquettes des points de géométrie sont déplacées et leurs abscisses curvilignes prennent de nouvelles valeurs. La longueur de la clothoïde change également.
    Approfondissement : Test de la modification du rayon de la courbe. Dans la table Entités d'axe, cliquez sur une entité ligne ou courbe et observez les données que vous pouvez modifier dans la fenêtre Paramètres de présentation de l'axe.
  7. Appuyez sur la touche ECHAP pour effacer la boîte de dialogue Paramètres de présentation de l'axe.
Affichage d'une plage de sous-entités dans la vue Entités d'axe
  1. Dans le dessin, cliquez sur l'entité courbe du cercle B tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
    La vue Entités d'axe affiche uniquement les attributs de l'entité courbe.
  2. Dans le dessin, cliquez sur l'entité clothoïde-courbe-clothoïde du cercle C tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
    Notez que la vue Entités d'axe affiche à présent les attributs de chaque entité que vous avez sélectionnée, plus la tangente entre celles-ci. Pour afficher les paramètres d'une autre entité dans la boîte de dialogue Paramètres de présentation de l'axe, cliquez sur la ligne appropriée dans la vue Entités d'axe.
  3. Appuyez sur la touche ECHAP pour afficher toutes les entités d'axe dans la vue Entités d'axe.
Pour poursuivre ce didacticiel, passez à l'Exercice 2 : Edition d'un axe à l'aide de poignées.
