Dans cet exercice, vous allez créer un réseau de canalisations à partir d'une polyligne existante. Cette méthode de création d'un réseau de canalisations utilise des options de dessin AutoCAD standard pour créer une polyligne avant de placer automatiquement une extrémité et un regard de canalisation au niveau de chaque sommet de polyligne.
Vous pouvez créer un réseau de canalisations à partir d'une série d'entités, y compris de polylignes 2D et 3D, de lignes et arcs AutoCAD et de lignes caractéristiques. Dans cet exercice, vous allez utiliser une polyligne 2D existante.
Création d'un réseau de canalisations à partir d'une polyligne 2D
Ce dessin contient des surfaces de terrain naturel et de projet 3D, des axes représentant des lignes d'axe de routes sécantes, des parcelles représentant des limites de contour de propriété et une polyligne représentant la présentation de réseau de canalisations proposée. Lors des étapes suivantes, vous allez créer un réseau de canalisations Autodesk Civil 3D à partir de la polyligne.
le groupe de fonctions Créer une conception
la liste déroulante Réseau de canalisations
Trouver.
L'extrémité sur laquelle vous cliquez représente le début du réseau de canalisations. Le réseau s'écoule à partir de cette extrémité.
Le réseau de canalisations s'affiche en plan. Un regard a été créé au niveau de chaque sommet de polyligne et une canalisation a été créée entre les regards.
Affichage du réseau de canalisations en ligne de profil en long
Les canalisations et les regards s'affichent dans le dessin de profil en long. Notez que, comme vous l'avez spécifié, la direction d'écoulement commence au niveau de l'abscisse curviligne de fin de la ligne de profil en long et se poursuit vers l'abscisse curviligne de départ.
Modification d'un composant de réseau à l'aide des poignées
Vous pouvez utiliser les poignées afin de modifier graphiquement la position de canalisations et de regards, que ce soit en plan ou en ligne de profil en long.
Modification des paramètres du réseau
Ces outils vous permettent d'ajouter des canalisations ou des regards au réseau, à l'aide des paramètres que vous avez définis dans cette barre d'outils.
Dans la fenêtre Panorama, utilisez les onglets Canalisations et Regards pour modifier les canalisations de manière paramétrique.
L'altitude du fil d'eau de canalisation adopte alors la valeur indiquée.
Pour poursuivre ce didacticiel, passez à l'Exercice 2 : Création d'un réseau de canalisations par présentation.
