Exercice 2 : Création d'un réseau de canalisations par présentation
Dans cet exercice, vous allez créer un réseau de canalisations à l'aide des outils de création de réseaux de canalisations d'Autodesk Civil 3D. Ce réseau est associé à une surface et à un axe. Il utilise des composants issus d'une liste de composants standard.
Cet exercice est la suite de l'Exercice 1 : Création d'un réseau de canalisations à partir d'une polyligne.
Spécification des paramètres de création de réseau de canalisations
  1. Ouvrez le fichier Pipe Networks-1B.dwg qui se trouve dans le dossier des dessins de didacticiels.
    Ce dessin contient une surface de terrain naturel, un axe ainsi que le profil du terrain naturel et le profil projet pour l'axe. Il contient également une surface exportée d'un projet 3D qui utilise l'axe comme ligne de base.
  2. Dans la fenêtre de dessin, effectuez un zoom sur la zone figurant sur l'axe entre l'abscisse curviligne 7+00 et 11+00.
  3. Dans l'onglet Prospecteur de la fenêtre d'outils, développez l'ensemble Réseaux de canalisations et cliquez avec le bouton droit de la souris sur Réseaux. Cliquez sur Créer un réseau de canalisations.
    Vous pouvez également cliquer sur l'onglet Début le groupe de fonctions Créer une conception la liste déroulante Réseau de canalisationsOutils de création de réseau de canalisations Trouver.
  4. Pour sélectionner la surface provenant du projet 3D, choisissez ROAD1_SURF dans la liste Nom de la surface de la boîte de dialogue Créer un réseau de canalisations.
  5. Dans la liste Nom de l'axe, sélectionnez ROAD1.
  6. Cliquez sur OK.
    Le nouveau réseau de canalisations s'ajoute dans l'onglet Prospecteur de la fenêtre d'outils dans l'ensemble Réseaux de canalisationsRéseaux et la barre d'outils Outils de création du réseau s'affiche. Le réseau est vide pour l'instant. Vous allez ajouter des éléments au réseau dans les prochaines étapes.
Dessin des canalisations contiguës et des regards
  1. Dans la barre d'outils Outils de création du réseau, développez l'ensemble Regard cylindrique excentrique dans Liste des regards. Choisissez Regard excentrique 48 dia 18 dormant 24 cône 5 mur 6 plancher.
  2. Dans Liste de canalisations, développez l'ensemble Canalisation en béton. Choisissez 18 pouce Canalisation en béton.
  3. Veillez à sélectionner Canalisations et les regards.
  4. Vérifiez que l'option Activer/Désactiver la pente ascendante/pente descendante est définie sur (pente descendante).
  5. Sur la ligne de commande, entrez ‘SO pour activer la commande Civil transparente de décalage de l'abscisse curviligne.
  6. Dans la fenêtre de dessin, cliquez sur l'une des étiquettes de l'abscisse curviligne de l'axe pour sélectionner l'axe ROAD1.
  7. Sur la ligne de commande, entrez 700 comme abscisse curviligne.
  8. Sur la ligne de commande, entrez -15 comme décalage.
    Une fosse septique est placée au point indiqué. Le décalage est conçu pour placer la fosse septique de manière à ce que le bord extérieur affleure au bord extérieur de l'accotement de la route.
  9. La commande Décalage de l'abscisse curviligne étant toujours activée, créez une autre regard en entrant 800 pour l'abscisse curviligne et -15 pour le décalage.
    Une deuxième fosse septique est créée. Les deux regards sont reliés par une canalisation du type indiqué dans la liste Canalisations. Les canalisations suivent une pente descendante basée sur le terrain de la surface du projet 3D et sur les règles de conception pour le type et la taille de la canalisation. Vous découvrirez ensuite le placement vertical des canalisations créées dans un dessin de profil en long.
  10. Pour modifier la direction de la présentation verticale du réseau, cliquez sur le bouton Activer/Désactiver la pente ascendante/pente descendante pour afficher (ascendante).
  11. La commande Décalage de l'abscisse curviligne toujours activée, créez d'autres regards avec un décalage de -15 aux abscisses curvilignes 9+50, 11+00 et 12+50.
    Au fur et à mesure que vous placez les fosses septiques, la connexion des canalisations est effectuée avec des valeurs de pente définies par les règles de conception et le paramètre Activer/Désactiver la pente ascendante/pente descendante.
  12. Appuyez sur ENTREE pour mettre fin à la commande de décalage de l'abscisse curviligne.
Dessin d'une canalisation incurvée avec un regard
  1. Effectuez un panoramique afin de pouvoir visualiser le segment de l'axe entre l'abscisse curviligne 12+50 et l'abscisse curviligne 13+00.
  2. Avec la commande de dessin toujours activée, entrez C sur la ligne de commande pour lancer la création d'une canalisation incurvée.
  3. Sur la ligne de commande, entrez 'SO.
  4. Créez un regard à l'extrémité de la canalisation incurvée en entrant 1300 pour l'abscisse curviligne et -15 pour le décalage.
  5. Appuyez sur ENTREE pour mettre fin à la commande de décalage de l'abscisse curviligne.
  6. Appuyez sur ENTREE pour mettre fin à la commande de dessin.
Pour poursuivre ce didacticiel, passez à l'Exercice 3 : Ajout de composants à un réseau de canalisations.
