Dans cet exercice, vous allez réduire certaines des données de topographie via une analyse de la polygonale réalisée à l'aide de la méthode d'ajustement de la règle de la boussole.
La Règle de la boussole est une méthode de correction. Elle estime que les erreurs de fermeture sont dues autant aux erreurs d'angles observés qu'aux erreurs de mesure de distance. Les erreurs de fermeture au niveau de la latitude et du départ sont distribuées en fonction du rapport de la longueur de la ligne sur la longueur totale de la polygonale.
Cet exercice est la suite de l'Exercice 1 : Recherche dans les données de topographie.
Configuration d'une polygonale
Remarque :
Cet exercice utilise le fichier Survey-3.dwg comportant les modifications apportées au cours de l'exercice précédent.
- Dans la fenêtre d'outils, sous l'onglet Topographie, développez Bases de données de topographie
Survey 1
Réseaux
Survey Network 1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ensemble Polygonales. Cliquez sur Nouveau.
- Dans la boîte de dialogue Nouvelle polygonale, pour Nom, entrez Traverse 1. Cliquez sur OK.
- Dans l'onglet Topographie, dans la vue de liste, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Traverse 1, puis choisissez Propriétés.
- Dans la boîte de dialogue Propriétés de la polygonale, spécifiez les paramètres suivants :
- Abscisse curviligne initiale : 1
- Visée arrière initiale : 1000
- Abscisses curvilignes : 2,3,4,5,6
- Visée avant finale : 6000
- Cliquez sur OK.
Analyse de polygonale
- Dans l'onglet Topographie, dans la vue de liste, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Traverse 1. Cliquez sur Analyse de la polygonale.
- Dans la boîte de dialogue Analyse de la polygonale, spécifiez les paramètres suivants :
- Cliquez sur OK.
L'analyse est effectuée et les fichiers ci-après sont affichés dans l'éditeur de texte ASCII :
- Traverse 1 Raw Closure.trv : affiche la fermeture horizontale et l'erreur angulaire.
- Traverse 1 Vertical Adjustment.trv : affiche un rapport sur les altitudes ajustées et non formatées à partir des méthodes d'ajustement vertical.
- Traverse 1 Balanced Angles.trv : affiche les coordonnées des abscisses ajustées issues d'un équilibrage entre l'erreur angulaire et la fermeture horizontale sans erreur angulaire.
- Traverse 1.lso : affiche les coordonnées des abscisses curvilignes ajustées en fonction du type d'ajustement horizontal (règle de la boussole).
- Fermez tous les fichiers texte.
Une boîte de dialogue vous informe que vous devez utiliser la commande Traiter le dessin au trait pour mettre à jour les figures selon les informations de la nouvelle polygonale. Le retraitement du dessin au trait de la topographie est manuel. Vous allez découvrir comment mettre à jour le dessin au trait au cours des opérations suivantes.
- Dans la boîte de dialogue Réseau de topographie mis à jour, cliquez sur Fermer.
- Dans la fenêtre d'outils, sous l'onglet Topographie, sous Evénements d'importation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Survey-1.fbk. Cliquez sur Traiter le dessin au trait.
La boîte de dialogue Traiter le dessin au trait vous permet de retraiter la connectivité du dessin au trait du réseau de topographie après la correction des données de topographie.
Lorsque la base de données de topographie est mise à jour suite à une analyse de la polygonale, les données qui référencent la polygonale sont ajustées comme suit :
- Les points de l'abscisse curviligne observés sont mis à jour et ajoutés à l'ensemble Points de contrôle.
- Tous les décalages de projection issus des configurations ajustées au sein de la polygonale sont mis à jour.
- Toutes les figures qui référencent des points de la polygonale sont mises à jour.
- Toutes les données précédemment citées qui sont affichées dans le dessin en cours sont également mises à jour.
Etant donné que vous allez utiliser cette base de données de topographie pour effectuer d'autres analyses lors des exercices suivants, vous n'allez pas retraiter le dessin au trait.
- Cliquez sur Annuler.
- Dans l'onglet Topographie de la fenêtre d'outils, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ensemble Points de contrôle. Cliquez avec le bouton droit de la souris. Cliquez sur Redéfinir les coordonnées ajustées.
Cette action redéfinit les coordonnées ajustées, ce qui vous permet de procéder à l'analyse suivante.
Pour poursuivre ce didacticiel, passez à l'Exercice 3 : Réalisation d'une analyse des moindres carrés.
