Modifier le niveau de détail des surfaces
Découvrez comment modifier le niveau de détail des surfaces dans un dessin.
La vue du niveau de détail de la surface est une fonction qui vous permet de choisir entre les performances du système et la fidélité visuelle lorsque vous travaillez sur des surfaces dans votre dessin.
Pour spécifier le niveau de détail de toutes les surfaces
  1. Dans l’arborescence du prospecteur, faites un clic droit sur l’ensemble Surfaces.
  2. Dans le menu contextuel, sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Niveau de détail réduit
    • Niveau de détail élevé
  3. Toutes les surfaces de l’ensemble sont alors définies sur le niveau de détail sélectionné. L’icône de chaque surface dans l’arborescence du prospecteur change en fonction de l’état associé : pour le niveau de détail réduit et pour le niveau de détail élevé.
Pour spécifier le niveau de détail d’une surface spécifique
Il existe plusieurs façons d’accéder aux options de niveau de détail d’une surface spécifique.
Option d’un outil du ruban :
  1. Sélectionnez la surface dans la zone de dessin ou à l’aide de l’arborescence du prospecteur.
  2. Cliquez sur une de ces deux options :
    • Onglet Surface  groupe de fonctions Niveau de détail  Niveau de détail réduit
    • Onglet Surface  groupe de fonctions Niveau de détail  Niveau de détail élevé
    La surface sélectionnée passe au niveau sélectionné.
Option de l’arborescence du prospecteur :
  1. Dans l’arborescence du prospecteur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la surface à modifier.
  2. Dans le menu contextuel, sélectionnez Niveau de détail de la surface
  3. La surface passe au niveau de détail opposé de son état actuel (de réduit à élevé ou inversement).
Option contextuelle dans la zone de dessin :
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la surface dans la zone de dessin, puis choisissez Niveau de détail de la surface.
Dans ces trois options, le niveau de détail est indiqué par l’icône de la surface dans l’arborescence du prospecteur : pour le niveau de détail réduit et pour le niveau de détail élevé.
Pour définir le niveau de détail réduit en tant que valeur par défaut pour le dessin
Dans certains cas, vous souhaitez peut-être que toutes les surfaces nouvellement créées soient définies par défaut sur le niveau de détail réduit.
  1. Sélectionnez l’onglet Paramètres de la fenêtre d’outils
  2. Sélectionnez Vue des paramètres de dessin actif dans le menu déroulant.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud Surface.
  4. Sélectionnez Modifier les paramètres de l’objet.
  5. Dans la boîte de dialogue Modifier les paramètres de l’objet - Surface, développez le nœud Valeurs par défaut de la surface.
  6. Définissez la valeur de Niveau de détail réduit par défaut sur Oui.
  7. Facultatif : verrouillez le paramètre.
  8. Cliquez sur OK pour confirmer le paramètre et fermer la boîte de dialogue.
