AddContourLabeling
Ajoute plusieurs étiquettes de courbe de niveau aux points d’intersection avec la ligne d’étiquette de courbe de niveau
AddContourLabelingGroup
Ajoute plusieurs étiquettes de courbe de niveau selon un intervalle spécifié
AddContourLabelingSingle
Ajoute une étiquette de courbe de niveau unique
AddEarthwork
Insère des étiquettes dans une grille et des tables contenant des informations relatives au volume de terrassement entre deux surfaces triangulées
AddSpotElevLabelsOnGrid
Ajoute une étiquette de point coté à la grille
AddSurfaceBoundaries
Ajoute une limite de contour à la surface existante
AddSurfaceBreaklines
Ajoute une ligne de rupture à une surface existante
AddSurfaceContours
-AddSurfaceContours
Ajoute une courbe de niveau à une surface existante
AddSurfaceDEMFile
-AddSurfaceDemFile
Ajoute un fichier DEM à une surface existante
AddSurfaceDrawingObjects
-AddSurfaceDrawingObjects
Ajoute des points à partir d’objets AutoCAD
AddSurfaceGridPoint
Ajoute un point de grille à une surface existante
AddSurfaceLabels
Appelle un outil d’étiquetage utilisé pour ajouter des altitudes ou des étiquettes de pente
AddSurfaceLine
Ajoute une ligne triangulée à une surface existante
AddSurfacePoint
Ajoute un point directement à la surface
AddPointFile
-AddPointFile
Importe un fichier de points dans une surface existante
AddSurfacePointGroup
-AddSurfacePointGroup
Ajoute un groupe de points à la définition de surface
AddSurfaceSlopeLabel
Ajoute une étiquette de pente à une surface
AddSurfaceSpotElevLabel
Ajoute une étiquette de point coté à une surface
AllSurfaceLODLow
Spécifie que toutes les surfaces du dessin sont définies sur un niveau de détail réduit.
AllSurfaceLODHigh
Spécifie que toutes les surfaces du dessin sont définies sur un niveau de détail élevé.
BreaklineTool
Identifie et résout toutes les intersections des lignes de rupture dans un dessin, une figure de topographie ou une base de données de topographie
CatchmentArea
Affiche les bassins versants et en calcule l’aire
ChangeSurfaceStyle
Indique le style de surface à utiliser pour une surface sélectionnée.
Conseil : Après avoir exécuté cette commande et sélectionné une surface, appuyez sur la touche F2 pour ouvrir la fenêtre de texte.
CheckForContourProblems
Identifie les problèmes relatifs aux courbes de niveau
CreateCropSurface
Crée une surface qui est une copie de la zone polygonale sélectionnée d’une autre surface
CreateSurface
-CreateSurface
Crée une surface triangulée, une surface maillée ou une surface différentielle
CreateSurfaceComposite
-CreateSurfaceComposite
Calcule un volume composé entre deux surfaces
CreateSurfaceFromGIS
Importe des données à partir d’une banque de données SIG afin de créer une surface Autodesk Civil 3D
CreateSurfaceFromPointCloud
Crée une surface triangulée à partir des points de des fichiers de numérisation de nuage de points au format RCS et de fichiers de projet de nuage de points au format RCP
CreateSurfaceFromTIN
Crée une surface triangulée à partir d’un fichier de données MNT
CreateSurfaceGridFromDEM
Crée une surface maillée à partir d’un fichier DEM
CreateSurfaceReference
Crée une référence de surface
CreateSurfaceMask
Crée un masque sur une surface
CreateSurfaceStyle
Crée un style de surface
CreateSurfaceWaterdrop
Crée un parcours de goutte d’eau sur la surface
CreateSurfCntrLabelLine
Ajoute une étiquette de courbe de niveau à une surface
DeleteSurfaceGridPoint
Supprime un point d’une surface maillée
DeleteSurfaceLine
Supprime une ligne triangulée d’une surface
DeleteSurfacePoint
Supprime des points d’une surface triangulée afin de supprimer les données imprécises ou inutiles
DeleteSurfaceSlopeLabel
Supprime une étiquette de pente
DrapeImage
Drape une image sur une surface
EditSurfacePaste
-EditSurfacePaste
Colle une surface dans la surface courante
EditSurfacePoint
Modifie un point de surface
EditSurfaceProperties
Modifie les propriétés d’une surface
EditSurfaceSettings
Affiche la boîte de dialogue Modifier les paramètres de l’objet – Surface
EditSurfaceStyle
Modifie le style d’une surface existante
EditSurfaceSwapEdge
Échange la direction de deux faces triangulaires
ExportSurfaceToSolid
Convertit les surfaces triangulées en solides AutoCAD
MinimizeSurfaceFlatAreas
-MinimizeSurfaceFlatAreas
Réduit les aires planes sur une surface créée à partir de courbes de niveau
MinimumDistBetweenSurfaces
Identifie la distance verticale la plus courte entre deux surfaces
ModifySurfaceContourLabels
Modifie un style d’étiquette de courbe de niveau
ModifySurfaceSlopeLabel
Modifie un style d’étiquette de pente
ModifySurfSpotElevLabel
Modifie un style d’étiquette de point coté
MoveBlocksToAttribElev
Déplace un bloc vers une valeur d’altitude spécifiée dans l’une de ses valeurs d’attribut imbriquées
MoveBlocksToSurface
Déplace un objet bloc vers une altitude de surface
MoveTextToElevation
Déplace un texte vers l’altitude correspondant à sa valeur numérique
MoveSurfacePoint
Déplace un point de surface
PublishSurfaces
Publie des surfaces dans Autodesk Docs et établit une référence dans un modèle Autodesk Revit
RaiseLowerSurface
Réhausse ou abaisse l’ensemble de la surface
RebuildSurface
Reconstruit une surface
ReportSurfaceVolume
Affiche des informations de volume composé pour deux surfaces
SimplifySurface
-SimplifySurface
Simplifie une surface en supprimant des points
SmoothSurface
Lisse une surface
StageStorage
Calcule les volumes incrémentiels et cumulés d’un bassin à partir d’une surface, en utilisant une surface ou des polylignes pour définir le bassin
SurfaceModifyGridPoint
Modifie des points de surface maillée
SurfaceExportToDem
Exporte des données de surface vers un fichier DEM
SurfaceExtractObjects
Extrait les composants sélectionnés d’une surface
SurfaceLODLow
Spécifie qu’une surface sélectionnée dans le dessin est définie sur un niveau de détail réduit.
SurfaceLODHigh
Spécifie qu’une surface sélectionnée dans le dessin est définie sur un niveau de détail élevé.
VolumesDashboard
Calcule les volumes de déblai, volumes de remblai et volumes nets des surfaces différentielles et zones délimitées dans ces surfaces
