Visionnez les vidéos qui expliquent les fonctionnalités d’Autodesk Civil 3D.
Utilisez les liens suivants pour accéder à une catégorie de tâche.
Présentation de l’interface utilisateur
Familiarisez-vous avec l’interface utilisateur. |
Importation et purge des styles
Importez des styles et des paramètres d’un gabarit ou d’un dessin et purgez les styles et les paramètres inutilisés. |
Création de raccourcis aux données
Créez des copies de référence des objets que vous pouvez importer d’un dessin à l’autre. |
Recherche et remplacement des styles
Recherchez les objets et paramètres qui font référence à un style, puis remplacez un style par un autre. |
Création de la liste des composants d’un réseau sous pression
Définissez les composants disponibles lorsque vous créez un réseau sous pression. |
Utilisation de fichiers dans vos projets BIM 360
Enregistrez des fichiers dans BIM 360 et ouvrez des fichiers depuis vos projets BIM 360. |
Données de requête de topographie
Créez une requête pour filtrer le contenu d’une base de données de topographie. |
Ajout des résultats d’une requête de topographie à une surface
Utilisez les résultats d’une requête de topographie pour créer une surface. |
Mise à jour des données de topographie importées
Modifiez des données de topographie importées à l’aide d’événements d’importation. |
Importation de points à partir d’une base de données
Importez des points COGO à partir d’une base de données dans un dessin. |
Création d’un jeu d’identificateurs de description et d’identificateurs de description
Créez des jeux d’identificateurs de description pour trier les points à mesure qu’ils sont importés dans un dessin. |
Création d’une surface
Créez une définition de surface triangulée, puis importez des données de point dans la définition de la surface. |
Création de bassins versants
Créez des objets bassin versant pour modéliser les zones de drainage d’une surface. |
Création de paramètres et d’un jeu de paramètres de talus
Créez des ensembles de formules standard pour la création de pentes talutées. |
Ajout de données à une surface
Ajoutez des données de courbe de niveau à une définition de surface existante. |
Création d’un talus à partir d’une empreinte de bâtiment
Créez un talus entre une empreinte de bâtiment et une surface. |
Création du parcours de goutte d’eau
Créez le parcours des gouttes d’eau pour analyser le ruissellement. |
Utilisation d’une surface comme masquage de limite de contour
Visualisez deux surfaces qui se chevauchent en utilisant l’une comme masquage de limite de contour de l’autre. |
Utiliser des lignes caractéristiques du terrain relatives pour modéliser une surface
Définissez les altitudes des lignes caractéristiques par rapport à une surface de référence et ajoutez les lignes caractéristiques relatives à une surface différente en tant que lignes de rupture. |
Créer des parcelles
Créez des parcelles à partir d’objets AutoCAD. |
Étiquetage des points d’axe d’une intersection
Affichez et étiquetez des points d’intersection explicites et implicites sur un axe. |
Création d’un axe et d’une ligne de profil en long
Dessinez un axe à l’aide des outils de création à base de contrainte prévus à cet effet. Ensuite, créez des profils projets et des lignes de profil en long du terrain naturel simples pour cet axe. |
Modification d’un axe à l’aide de poignées
Modifiez graphiquement la géométrie de l’axe. |
Création d’un réseau de canalisations
Concevez un réseau de canalisations à l’aide d’une polyligne existante, puis utilisez les outils de création du réseau de canalisations pour ajouter des regards et des canalisations. |
Contraintes de tangence d’axe
Utilisez les contraintes qui ont une incidence sur la manière dont les sous-entités d’axe conservent la tangence aux sous-entités adjacentes. |
Création d’un axe de rail
Spécifiez les propriétés et positionnez la géométrie d’un axe de voie ferrée. |
Création d’un réseau sous pression à partir d’un modèle métier Eau
Créez un réseau sous pression à partir d’un modèle métier Eau créé dans AutoCAD Map 3D. |
Verrouillage d’une ligne de profil en long à la géométrie de l’axe
Ancrez la géométrie du profil projet sur la géométrie de l’axe. |
Réglage de la précision d’un modèle de projet 3D
Modélisez avec précision les courbes du projet 3D et appliquez des transitions nettes aux cibles de décalage. |
Création d’un profil type de projet 3D
Créez un profil en travers de projet 3D que vous pouvez placer à intervalles le long d’un axe puis connecter entre eux pour former un modèle de projet 3D. |
Création d’un projet 3D de base
Créez un profil type transversal d’un projet 3D, puis créez un projet 3D en appliquant le profil type le long d’un axe et d’une ligne de profil en long. |
Création d’une intersection
Créez une intersection en T qui conserve les dévers des deux routes de l’intersection. |
Modification d’un projet 3D dans une ligne de profil en travers
Découvrez certains des puissants outils de l’Éditeur de ligne de profil en travers d’Autodesk Civil 3D. |
Axe de rotation du dévers
Concevez une route avec dévers qui utilise les points de pivot de l’axe de rotation. |
Création de tabulations
Créez des tabulations le long de l’alignement de la ligne d’axe d’un modèle de projet 3D. |
Calcul du dévers de rail le long d’un axe
Calculez l’élévation ou l’abaissement des rails dans une courbe. |
Échantillonnage de plusieurs lignes de base
Utilisez une seule ligne de profil en travers pour échantillonner plusieurs lignes de base ou projets 3D en même temps. |
Utilisation de projets 3D dans une conception de site
Concevez des composants de site et produisez des surfaces, des volumes et des représentations en travers des composants à l’aide des outils de modélisation de projets 3D d’Autodesk Civil 3D. |
Effacer les nœuds de projet 3D
Effacez les nœuds sur les projets 3D à largeur fixe et à largeur variable. |
Création d’un diagramme d’équilibrage des déblais et remblais
Créez un diagramme d’équilibrage des déblais et remblais qui affichera les volumes de transport des déblais gratuit et de transport des déblais payant pour un site du projet. |
Utilisation de la visualisation 3D le long d’un objet linéaire
Utilisez la commande Visualisation 3D pour visualiser un modèle en parcourant une trajectoire linéaire. |
Calcul des volumes de déblai et de remblai
Calculez les volumes de déblai et de remblai d’un site et affichez les modifications des calculs de manière dynamique à mesure que vous modifiez la surface. |
Rotation d’étiquettes non ancrées
Déplacez et faites pivoter une étiquette non ancrée, indépendamment de sa marque de point d’insertion. |
Conversion de libellés de segment de parcelle en étiquettes à afficher dans une table
Ajoutez des étiquettes de segment de parcelle, puis convertissez les étiquettes en libellés qui correspondent au contenu de la table. |
Modification du texte d’une étiquette
Ajoutez du texte à une occurrence d’une étiquette. |
Ajout d’une table de légendes de bassin versant
Ajoutez une table de légendes du bassin versant de la surface à un dessin. |
Étiquetage des points de projet 3D·dans les dessins de profils en travers
Utilisez un jeu d’étiquettes pour étiqueter les points du projet 3D dans les dessins de profils en travers. |
Lier des éléments de dessin à des dessins de profils en travers et déplacer des dessins de profils en travers dans un groupe de dessins de profils en travers
Liez des éléments de dessin à des dessins de profils en travers et déplacez des dessins de profils en travers individuels dans un groupe de dessins de profils en travers. |
