Gestionnaire des valeurs prédéfinies de précision
Méthodes d'accès
Dans la palette Options d'exportation vers DWF/PDF, sous Options DWF/PDF générales, sélectionnez Précision de remplacement. Dans la liste déroulante Précision de remplacement, sélectionnez Gérer les valeurs prédéfinies de précision.
Résumé
Le Gestionnaire des valeurs prédéfinies de précision permet de remplacer le paramètre ppp du fichier PC3 et de l'ajuster automatiquement feuille par feuille lors de l'exportation et de la publication. Le calcul de remplacement prend en compte la précision souhaitée et l'échelle des feuilles afin d'optimiser la résolution du fichier DWF, DWFx et PDF. Il existe des paramètres prédéfinis pour les secteurs Fabrication, Architecture et Génie civil. Vous pouvez aussi créer vos propres paramètres.
Liste d'options
Cette boîte de dialogue contient les options suivantes :
Valeur prédéfinie courante
Indique la valeur prédéfinie utilisée.
Nom
Nom de la valeur prédéfinie sélectionnée.
Description
Vous pouvez ajouter une description afin d'effectuer le suivi des valeurs prédéfinies.
Propriétés dépendantes de l'échelle
Unité
Définit le format des unités de mesure : anglo-saxon ou métrique.
Précision souhaitée
Définit le nombre de décimales ou la taille fractionnaire pour l'affichage des mesures linéaires.
Propriétés non dépendantes de l'échelle
Résolution de gradient
Définit la résolution des gradients dans le fichier DWF, DWFx ou PDF. Le paramètre par défaut est de 200 ppp. La valeur de ce paramètre ne peut pas dépasser la valeur courante du paramètre de la résolution vectorielle.
Résolutions couleurs et gamme de gris
Définit la résolution des images raster en couleurs et gamme de gris dans le fichier DWF, DWFx ou PDF. La valeur par défaut est 200 ppp. La valeur de ce paramètre ne peut pas dépasser la valeur courante du paramètre de la résolution vectorielle.
Résolution noir et blanc
Définit la résolution des images raster en noir et blanc dans le fichier DWF, DWFx ou PDF. Le paramètre par défaut est de 200 ppp. La valeur de ce paramètre ne peut pas dépasser la valeur courante du paramètre de la résolution vectorielle.
