Options d'exportation vers DWF/PDF
Résumé
Spécifie les options d'exportation générales concernant le fichier DWF, DWFx ou PDF, notamment l'emplacement du fichier, la protection par mot de passe et les informations de calque, le cas échéant.
Liste d'options
Cette boîte de dialogue contient les options suivantes :
Options DWF/PDF générales
Modifie les paramètres généraux des fichiers DWF, DWFx et PDF.
Emplacement
Indique si les fichiers DWF, DWFx ou PDF sont enregistrés lors de l'exportation des dessins.
Type
Spécifie si vous exportez les feuilles du dessin l'une après l'autre ou plusieurs à la fois.
Précision de remplacement
Permet de sélectionner une valeur prédéfinie de précision offrant la meilleure résolution pour votre secteur d'activité ou de créer une valeur de précision prédéfinie à l'aide du Gestionnaire des valeurs prédéfinies de précision. Ce paramètre ppp remplace les paramètres ppp du pilote DWF, DWFx ou PDF.
Attribution d'un nom
Nomme des fichiers de plusieurs pages, requiert un nom au cours de l'exportation ou spécifie le nom avant l'exportation.
Informations sur le calque
Inclut des informations relatives aux calques dans le fichier DWF, DWFx ou PDF.
Gestion de la fusion
Précise si les lignes qui se chevauchent fusionnent (les couleurs des lignes se fondent en une troisième couleur) ou s'écrasent (la dernière ligne tracée obscurcit la ligne située en dessous).
Options de données DWF
Modifie les paramètres disponibles uniquement pour les fichiers DWF et DWFx.
Protection par mot de passe
Fournit une protection par mot de passe pour le fichier DWF, DWFx ou PDF. Vous décidez de demander ou non le nouveau mot de passe lors de l'exportation ou de spécifier le mot de passe dans cette boîte de dialogue.
Mot de passe
Entre le mot de passe du fichier DWF, DWFx ou PDF.
Informations sur le bloc
Spécifie des informations d'attribut et de propriété de bloc dans les fichiers DWF, DWFx ou PDF.
Fichier de gabarit de bloc
Fournit des options permettant de créer un fichier de gabarit de bloc (DXE), de modifier un fichier de gabarit de bloc existant ou d'utiliser les paramètres d'un fichier de gabarit de bloc précédemment créé.
