- Mode d'accès
- Sous l'onglet Inspecter, dans le groupe de fonctions Limites automatiques, cliquez sur Limites automatiques dimensionnelles, Limites automatiques d'aire/de périmètre, Limites automatiques des propriétés physiques ou Actualiser les limites automatiques.
  - Aire
-  Contrôle la superficie d'une face sélectionnée. La mesure peut être le résultat d'une accumulation de sélections produisant une superficie cumulée. Vous pouvez ajouter ou soustraire les valeurs incluses dans la mesure.
- Périmètre
- Contrôle la longueur des arêtes entourant une face. La mesure peut être le résultat d'une accumulation de sélections produisant une longueur cumulée. Vous pouvez ajouter ou soustraire les valeurs incluses dans la mesure.
  - Volume
- Contrôle le volume d'une entrée sélectionnée. La mesure peut être le résultat d'une accumulation de sélections produisant un volume cumulé. Vous pouvez ajouter ou soustraire les valeurs incluses dans la mesure.
- Masse
- Contrôle la masse d'une entrée sélectionnée. La mesure peut être le résultat d'une accumulation de sélections produisant une masse cumulée. Vous pouvez ajouter ou soustraire les valeurs incluses dans la mesure.
Remarque : Tous les types de limites automatiques recourent à la même boîte de dialogue de création de limites automatiques. Toutefois, certaines options ne sont pas disponibles pour certains types de limites automatiques.
Onglet Limites auto.
  Permet de spécifier les objets d’un document pièce auxquels les limites automatiques sont attachés.
  - Sélections
- Sélectionne l'élément à contrôler dans la fenêtre graphique à partir duquel le paramètre de conception correspondant au type de limite automatique est obtenu.
- Rayon
- Permet de spécifier si vous voulez sélectionner une arête circulaire ou un arc dont vous souhaitez contrôler le rayon plutôt que le diamètre. Cette option n'est disponible que lorsque les limites automatiques de diamètre sont sélectionnées et actives.
- Indique comment le paramètre sélectionné contribue à la valeur totale surveillée. Vous pouvez ajouter ou soustraire chaque paramètre de la valeur totale surveillée. Cliquez sur la colonne "+" pour changer d'opérateur arithmétique.
- Valeur
- Affiche la longueur de chaque limite automatique à surveiller. Lorsque vous créez une autre limite automatique, le nom de la valeur est Longueur, Distance, Angle, Diamètre, Distance minimale, Aire, Périmètre, Volume ou Masse. Lors de la création de différentes limites automatiques, il varie en conséquence.
- Cumulative
- Affiche la valeur totale de plusieurs limites automatiques sélectionnées. Elle résulte du calcul d'addition ou de soustraction en fonction de la liste de valeurs. Lorsque vous créez une autre limite automatique, le nom de la valeur est Longueur, Distance, Angle, Diamètre, Distance minimale, Aire, Périmètre, Volume ou Masse. Lors de la création de différentes limites automatiques, il varie en conséquence.
- Précision d'affichage
- Sélectionnez le niveau de précision (nombre de positions décimales) que vous voulez indiquer pour les tolérances.
Onglet Limite
  Permet d'indiquer des limites correspondant aux limites automatiques créées dans les champs de la zone Limites.
  - Inférieure
- Définit la valeur inférieure de la plage de limites.
- Signe inférieur
- Définit l'opérateur mathématique de comparaison pour la valeur gauche de la plage de limites. Sélectionnez la valeur vierge pour désactiver la valeur inférieure.
- Niveau
- Applique une signification définie par l'utilisateur à diverses plages de valeurs pour les paramètres de conception surveillés.
- Vert OK. Les données sont comprises dans les limites normales de la plage par défaut comprise entre 90 et 110.
- Jaune Avertissement. Les données sont proches des limites de la plage cible. La plage par défaut est comprise entre 70 et 90 ou 110 et 130.
- Rouge Avertissement sérieux. Les données sont situées en dehors de la plage cible. La plage par défaut est inférieure à 60, supérieure à 140, comprise entre 50 et 70 ou 130 et 150, suivant les modalités de leur ajout.
- Supérieure
- Définit la valeur supérieure de la plage de limites.
- Signe supérieur
- Définit l'opérateur mathématique de comparaison pour la valeur supérieure de la plage de limites.
  Conseil : Si la valeur se situe en dehors de la plage de limites définie, l'indicateur de limite automatique affiche une lettre X grise. Ce cas de figure peut se présenter s'il existe un écart entre les conditions aux limites définies.
