Les limites automatiques permettent de contrôler certains aspects d'une conception par rapport à des limites spécifiées.
Si ces aspects se trouvent au-dessous ou au-dessus de ces limites, un indicateur d'avertissement s'affiche. Les limites automatiques peuvent également servir à mesurer des distances, des longueurs, des volumes ou des masses, par exemple. Vous pouvez gérer les limites automatiques en les plaçant dans des dossiers de groupe dans le navigateur Limites auto.
Si vous connaissez la commande de mesure, vous pouvez vous imaginer les limites automatiques comme une mesure permanente. Au lieu de devoir procéder à des contrôles réguliers pour vous assurer qu'une conception reste dans les normes, vous pouvez définir une limite automatique. Vous pouvez définir une série de limites de type OK, Avertissement et Avertissement sérieux.
Chaque mesure de limite automatique peut être le résultat d'une accumulation de sélections produisant une masse cumulée. Les valeurs incluses dans la mesure peuvent être ajoutées ou soustraites.
Lorsqu'une valeur de modèle dépasse la limite, la limite automatique s'affiche dans le navigateur sous forme de X gris. Cette lettre indique également les limites automatiques pour lesquelles aucune valeur n'est définie.
Dans l'environnement d'ensemble, les symboles disparaissent si vous masquez ou excluez le composant pertinent ou si vous désactivez sa visibilité. Dans l'environnement de pièce, les symboles disparaissent si vous faites glisser le marqueur Fin de la pièce au-dessus de la fonction pertinente de l'esquisse. Dans les deux cas, l'icône d'erreur
 s'affiche à côté de la limite automatique dans le navigateur. Les limites automatiques d'autres niveaux (sous-ensemble ou composant) ne sont ni visibles, ni accessibles tant que le niveau ou composant en question n’est pas modifié.
Les limites automatiques sont disponibles dans tous les environnements, à l'exception de l'environnement Autodesk Inventor Studio et des environnements de simulation dynamique, de construction, de modification de solides, de mise à plat et du carnet de notes.
Si vous masquez le composant d'un ensemble, ses limites automatiques ne sont pas disponibles. Si vous le réaffichez, ses limites sont rétablies. (L'option Actualiser en temps réel doit être activée. Pour ce faire, dans le navigateur, cliquez sur le noeud racine Limites auto avec le bouton droit de la souris pour l'activer.)
