Générez des composants en fonction des calculs d'ingénierie.
Le Manuel de l'ingénieur présente toutes les connaissances et formules de calcul relatives aux générateurs et calculatrices inclus dans Design Accelerator.
Design Accelerator constitue un composant important de Conception fonctionnelle. Les calculs d'ingénierie et les décisions aident à l'identification des composants normalisés ou à la création d'une géométrie basée sur des normes.
Les outils de Design Accelerator sont divisés en trois groupes :
Concevez des composants et effectuez des calculs à l'aide des générateurs de composants. Certains générateurs utilisent des composants du Centre de contenu. Il s'agit par exemple du générateur d'assemblages vissés ou du générateur d'axes d'articulation. Connectez-vous au Centre de contenu pour insérer des composants à l'aide des générateurs de composants disponibles. Vous n'avez pas besoin d'être connecté au Centre de contenu pour effectuer les calculs.
Utilisez les générateurs de Design Accelerator suivants :
Les calculatrices techniques utilisent des formules mathématiques et des théories physiques standard pour concevoir et valider les systèmes mécaniques.
Les calculatrices Design Accelerator suivantes sont disponibles :
Vous pouvez également utiliser la barre d'outils Design Accelerator pour accéder aux fonctions de Design Accelerator.
le groupe de fonctions Options
Personnaliser.
La bibliothèque de Design Accelerator est installée dans le dossier Inventor\Design Data\DesignAccelerator. Elle contient des fichiers renfermant des données spécifiques relatives aux générateurs et aux calculatrices. Par exemple, des facteurs, des chaînes ou des paramètres de perçage. Vous pouvez déplacer ce dossier vers un serveur ou tout autre emplacement en vue de le partager.
Certains générateurs insèrent des pièces à partir du Centre de contenu. Pour pouvoir utiliser ces générateurs, vous devez être connecté au Centre de contenu et charger les bibliothèques appropriées.
Les générateurs suivants permettent d'insérer des composants à partir du Centre de contenu :
Pour personnaliser les pièces normalisées de l'entreprise et celles fournies avec Autodesk Inventor, les processus de création et de publication peuvent être appliqués aux composants utilisateur dans l'environnement de la pièce.
La boîte de dialogue de création de composant de Design Accelerator vous permet de définir les paramètres d'iPièces et de pièces. Toutes les valeurs insérées sont transférées vers la commande de publication du Centre de contenu de manière que vous puissiez facilement créer et publier des composants utilisateur.
Les générateurs de Design Accelerator sont activés pour la commande de mise à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Navigateur de Design Accelerator.
La boîte de dialogue Attribution d'un nom de fichier change pour afficher les noms de fichiers des composants Design Accelerator.
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception. Ouvrez un générateur ou une calculatrice et sélectionnez Attribution d'un nom de fichier
pour renommer un fichier.
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception et Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron
. Il est possible de modifier les unités appliquées aux valeurs de résultats calculées. Vous pouvez passer des millimètres aux pouces, par exemple.
Les valeurs pour lesquelles le calcul a échoué sont affichées en rouge (elles ne correspondent pas à d'autres valeurs insérées ou à d'autres critères de calcul).
La liste des résultats n'est pas disponible si ceux-ci ne sont pas à jour. Si vous modifiez une valeur de calcul, par exemple, la liste est grisée. Lorsque vous appuyez sur Calculer, la couleur noire de la liste des résultats indique qu'elle tient compte de l'état en cours des valeurs insérées.
Affiche les rapports de calcul. Pour ouvrir la zone Résumé des messages, sélectionnez le chevron
au bas des onglets Calcul et Conception.
Les résultats du calcul s'affichent dans des couleurs différentes. Les descriptions informatives s'affichent en bleu et les valeurs ayant entraîné l'échec du calcul s'affichent en rouge.
Terminez la conception ou le calcul d'un composant, mais les entrées ne correspondent pas aux autres calculs ou valeurs insérées. Si une description est affichée sur un arrière-plan rouge, elle décrit un calcul ou un état de conception critique. Vous devez corriger l'erreur pour pouvoir poursuivre la conception ou le calcul.
Les poignées permettent de modifier les valeurs. Pour les générateurs, les poignées disponibles varient en fonction de la conception. Lors de la conception de ressorts de compression, par exemple, deux poignées sont disponibles. Elles permettent de modifier le diamètre et de déplacer le ressort le long de son axe.
