Définit le mouvement personnalisé dans le générateur de cames linéaires. Vous devez indiquer son nom et celui du fichier.
| Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception |
Nom du mouvement |
Indiquez un nom de mouvement pour l'afficher dans la liste des mouvements. |
Nom du fichier |
Indiquez un nom pour le fichier contenant les données de mouvement. |
Format du fichier
Le fichier de mouvement est un fichier texte composé de deux colonnes de valeurs délimitées par des tabulations, des caractères ";" ou des caractères "|".
La première colonne représente la position dans le segment. La première valeur doit être nulle (début de segment). La dernière valeur doit être égale à 1 ou toutes les valeurs de la table deviennent 1/dernière valeur. Si la dernière valeur de la table est 30, par exemple, le générateur recalcule la valeur sur la base 1/30. Les valeurs doivent être triées dans l'ordre croissant.
La seconde colonne représente une élévation par rapport à la position. La première valeur doit être égale à zéro. La dernière valeur doit être égale à 1 ou toutes les valeurs d'élévation de la table deviennent 1/dernière valeur. Les valeurs doivent être triées dans l'ordre croissant.
Exemple de valeurs du mouvement polynomial de trois degrés. Vous pouvez copier directement les valeurs de la table dans le fichier TXT.
0;0 |
0.1;0.028 |
0.2;0.104 |
0.3;0.216 |
0.4;0.352 |
0.5;0.5 |
0.6;0.648 |
0.7;0.784 |
0.8;0.896 |
0.9;0.972 |
| 1;1 |
