Générez des rapports sur les simulations d'ossatures. La boîte de dialogue Rapport se compose de quatre onglets : Propriétés générales, Propriétés, Simulations et Format.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Analyse de l'ossature
le groupe de fonctions Publier
Rapport
Les options suivantes sont visibles quel que soit l'onglet actif :
| Publication complète | Sélectionne tous les champs par défaut pour la publication du rapport. |
| Publication personnalisée | Permet de modifier la sortie du rapport. Dans chaque onglet de cette boîte de dialogue, activez les cases correspondantes aux informations à afficher dans le rapport. |
Onglet Propriétés générales
Les options suivantes sont spécifiques à l'onglet Propriétés générales :
| Titre du rapport | Indique le titre du rapport. Le titre par défaut est incomplet. Vous devez renseigner la portion entre < >. | |
| Auteur du rapport | Indique l'auteur du rapport. Par défaut, il affiche le nom de l'utilisateur indiqué dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Options d'application. Vous pouvez saisir un autre nom. | |
| Logo | Affiche l'image d'un logo. Par défaut l'image Autodesk.bmp stockée dans le répertoire d'installation s'affiche. | |
| Résumé | Par défaut, cette zone est vide. Si vous générez à partir des mêmes données un autre rapport auquel vous avez ajouté des commentaires, ces commentaires s'affichent. | |
| Taille des images | Indique la résolution des images créées à partir des résultats. Seules les valeurs comprises entre 50 à 1 900 sont prises en charge. | |
| Emplacement du rapport | ||
| Nom de fichier | Dans la zone Emplacement du rapport, indiquez le nom de fichier du rapport. L'extension HTML est automatiquement spécifiée. | |
| Chemin | Parcourez les fichiers afin de spécifier l'emplacement de stockage du rapport sur l'ordinateur ou sur un serveur en réseau. Si vous connaissez le chemin d'accès, vous pouvez également le saisir dans ce champ. Vous pouvez spécifier n'importe quel chemin UFC valide. | |
| OK | Publie le rapport vers l'emplacement spécifié, sous le nom spécifié. |
| Annuler | Annule la génération de rapports et rétablit l'état précédent de toutes les cases à cocher. |
Format de sortie
Le rapport est divisé en plusieurs parties. Par défaut, elles sont développées lorsque le rapport est généré. Vous pouvez les réduire en fonction de vos besoins. Pour chaque résultat défini, une ou plusieurs images sont publiées. Les parties du rapport s'affichent dans l'ordre suivant :
