Formules de calcul du ressort de compression en unités métriques
Formules générales de calcul
Facteur d'utilisation de la matière
Facteur de sécurité à la limite de fatigue
Diamètre externe du ressort
D 1 = D + d [mm]
où :
D
diamètre moyen du ressort [mm]
d
diamètre de fil [mm]
Diamètre interne du ressort
D 2 = D - d [mm]
où :
D
d
Flexion de fonctionnement
H = L 1 - L 8 = s 8 - s 1 [mm]
où :
L 8
longueur du ressort à pleine charge [mm]
L 1
longueur du ressort sous charge de mise en place [mm]
s 8
flexion du ressort à pleine charge [mm]
s 1
flexion du ressort sous charge de mise en place [mm]
Index de courbure du fil
c = D/d [-]
où :
D
d
Facteur de correction de Wahl
où :
c
index de courbure du fil [-]
d
Force générale exercée par le ressort
où :
d
  τ
contrainte de torsion de la matière du ressort, en général [MPa]
D
K w
facteur de correction de Wahl [-]
G
module d'élasticité de la matière du ressort [MPa]
s
flexion du ressort en général [mm]
n
nombre de spires actives [-]
F 0
tension initiale du ressort [N]
Raideur totale
où :
d
F 8
force de fonctionnement dans le ressort à pleine charge [MPa]
D
H
flexion de fonctionnement [mm]
G
n
F 1
force de fonctionnement dans le ressort à charge minimale [MPa]
Diamètre moyen du ressort
où :
d
k
raideur totale [N/po]
G
n
Flexion du ressort en général
s = F / k [mm]
où :
F
force générale exercée par le ressort [N]
k
Longueur de ressort libre
L 0 = L 1 + s 1 = L 8 + s 8 [mm]
où :
L 8
L 1
s 8
s 1
Calcul de conception du ressort
Dans la conception du ressort, le diamètre du fil, le nombre de spires et la longueur L0 du ressort libre sont conçus pour une charge, une matière, des cotes d'ensemble ou un diamètre du ressort spécifiques. A l'aide des diamètres de fil recommandés, le pas t entre les filetages de ressort à l'état libre se situe dans la gamme 0.3 D ≤ t ≤ 0.6 D [mm].
La conception du ressort est basée sur la condition de contrainte τ 8 ≤ u s τ A et sur la plage des valeurs recommandées des cotes géométriques de certains ressorts :
L 8 ≥ L minF et D ≤ L 0 ≤ 10 D et L 0 ≤ 31.5 in et 4 ≤ D/d ≤ 16 et n≥ 2 et 12 d ≤ t < D
où :
D
d
  pas des spires actives à l'état libre
pas des spires actives à l'état libre [mm]
τ 8
contrainte de torsion de la matière du ressort dans la contrainte à pleine charge [MPa]
τ A
contrainte de torsion admissible de la matière du ressort [MPa]
u s
facteur d'utilisation de la matière [-]
L 8
L minF
longueur du ressort d'essai limite [mm]
n
Si les conditions de sécurité du flambage et les conditions de vérification pour la charge de fatigue sont définies dans les spécifications, le ressort doit être conforme.
Les procédures de conception du ressort pour les types de conception spécifiques sont présentées ci-dessous.
Procédures de conception
1. Charge, matière et cotes de l'ensemble ressort spécifiées
Commencez par vérifier et calculer les valeurs d'entrée.
Concevez le diamètre du fil et le nombre de spires en fonction de la contrainte et de la géométrie nécessaires (voir le tableau ci-dessus). Ou bien, utilisez les valeurs de diamètre du ressort indiquées dans les spécifications.
Pendant la conception, le programme calcule un par un (du plus petit au plus grand) tous les diamètres de fil du ressort répondant aux conditions de contrainte et de géométrie. Si toutes les conditions sont remplies, la conception se termine avec les valeurs sélectionnées, sans tenir compte des autres diamètres conformes. Cela signifie que le programme essaie de concevoir un ressort ayant un diamètre de fil et un nombre de spires minimaux.
2. Conception du ressort en fonction de la charge, de la matière et du diamètre de ressort spécifiés
Commencez par vérifier les valeurs d'entrée pour le calcul.
Concevez le diamètre du fil, le nombre de spires, la longueur du ressort libre et les cotes de l'ensemble en fonction des conditions de contrainte et de géométrie nécessaires (voir le tableau ci-dessus) ou en fonction des cotes de l'ensemble L 1 ou L 8 indiquées dans les spécifications ou toute valeur de flexion de fonctionnement du ressort étant limitée.
Utilisez la formule suivante pour concevoir le ressort d'après le diamètre de fil spécifié.
où :
τ 8 = 0.85 τ A
F 8
D
K w
τ 8
τ A
Si aucune combinaison convenable de cotes de ressort ne peut être conçue pour le diamètre de fil, tous les diamètres de fil du ressort répondant aux conditions de contrainte et de géométrie sont testés, du plus petit au plus grand. Les nombres de spires appropriés sont vérifiés, pour déterminer si le ressort est conforme ou non aux conditions. Dans ce cas, la conception se termine d'après les valeurs sélectionnées, sans tenir compte des autres diamètres conformes, et le ressort est conçu selon un diamètre de fil et un nombre de spires minimaux.
3. Conception du ressort en fonction de la force de fonctionnement maximale, de la matière, des cotes d'ensemble et du diamètre de ressort spécifiés
Concevez ensuite le diamètre du fil, le nombre de spires, la longueur du ressort libre et la force de fonctionnement minimale F 1 , de sorte à remplir les conditions de contrainte et de géométrie mentionnées plus haut.
De préférence, le programme essaie de concevoir le ressort pour le diamètre de fil spécifié, d'après la formule suivante :
où :
τ 8 = 0.85 τ A
F 8
D
K w
τ 8
τ A
Si aucune combinaison convenable de cotes de ressort ne peut être conçue pour le diamètre de fil, le programme continue. Tous les diamètres de fil du ressort répondant aux conditions de contrainte et de géométrie sont testés, du plus petit au plus grand. Il vérifie les nombres de spires appropriés pour déterminer si le ressort est conforme ou non à toutes les conditions exigées. Si c'est le cas, la conception se termine avec les valeurs sélectionnées, sans tenir compte des autres valeurs de diamètres conformes. Cela signifie que le programme essaie de concevoir un ressort ayant un diamètre de fil et un nombre de spires minimaux.
Calcul de la vérification du ressort
Calcule les valeurs de cotes de l'ensemble et la flexion de fonctionnement correspondant à la charge, la matière et les cotes de ressort spécifiées.
Dans un premier temps, les valeurs d'entrée sont vérifiées. Les cotes de l'ensemble sont ensuite calculées à l'aide des formules suivantes :
Longueur du ressort sous charge de mise en place
Longueur du ressort à pleine charge
où :
L 0
longueur du ressort libre [mm]
F 1
force de fonctionnement dans le ressort à charge minimale [mm]
n
D
G
d
F 8
H = L 1 - L 8 [mm]
Calcul des forces de fonctionnement
Les forces produites par le ressort dans leurs états de fonctionnement sont calculées en fonction de la matière, des cotes d'ensemble et des cotes de ressort spécifiées. Dans un premier temps, les valeurs d'entrée sont vérifiées et calculées, puis les forces de fonctionnement sont calculées à l'aide des formules suivantes.
Force de fonctionnement minimale
Force de fonctionnement maximale
Calcul des paramètres de sortie du ressort
Calcul commun à tous les types de ressort, effectué dans l'ordre suivant.
Raideur totale
Longueur limite théorique du ressort
L 9 = (n + n z + 1 - z 0 ) d [mm]
Longueur test limite du ressort
L minF = L 9max + S amin [mm]
où la longueur limite supérieure du ressort est l'état limite L 9max  :
pour des extrémités non enterrées
L 9max = 1.03 L 9 [mm]
pour des extrémités dressées et (n + nz) <= 10.5
L 9max = (n + n z ) d [mm]
pour des extrémités dressées et (n + nz) > 10.5
L 9max = 1.05 L 9 [mm]
Total de l'espace minimal admissible entre les spires actives du ressort à pleine charge
alors que la valeur c+5 est utilisée pour les valeurs d'index du ressort c < 5.
Flexion de ressort à l'état limite
s 9 = L 0 - L 9 [mm]
Force de ressort limite
F 9 = k S 9 [N]
Espacement entre les spires
Pas des spires actives
t = a + d [mm]
Flexion du ressort sous charge de mise en place
s 1 = L 0 - L 1 [mm]
Flexion totale du ressort
s 8 = L 0 - L 8 [mm]
Contrainte de torsion de la matière du ressort sous charge de mise en place
Contrainte de torsion de la matière du ressort dans la contrainte à pleine charge
Contrainte des spires jointives
Longueur du fil déroulé
l = 3.2 D (n + n z ) [mm]
Masse du ressort
Energie de déformation du ressort
Fréquence propre d'oscillation du ressort
Vitesse critique (limite) du ressort concernant les impacts de la spire mutuelle provoqués par l'inertie
Vérification de la charge du ressort
τ 8 ≤ u s τ A et L minF ≤ L 8
Signification des variables utilisées :
a
espacement entre des spires actives à l'état libre [mm]
k
raideur totale [N/mm]
d
D
D 1
diamètre externe du ressort [mm]
D 2
diamètre interne du ressort [mm]
F
G
module d'élasticité en cisaillement de la matière du ressort [MPa]
c
H
K w
k f
facteur de sécurité à la limite de fatigue [-]
l
longueur du fil déroulé [mm]
L
longueur du ressort en général [mm]
L 9max
longueur limite supérieure du ressort à l'état limite [mm]
L minF
m
masse du ressort [kg]
N
durée de résistance à la fatigue d'un ressort en milliers de flexions [-]
n
n z
nombre de spires terminales [mm]
t
s
flexion du ressort (élongation) en général [mm]
s amin
total de l'espace minimal admissible entre les spires actives du ressort [mm]
u s
z 0
nombre de spires dressées [-]
ρ
densité de la matière du ressort [kg/m 3 ]
σ ult
résistance à la traction de la matière du ressort [MPa]
τ
τ e
limite d'endurance en cisaillement du ressort avec charge de fatigue [MPa]
τ A8
