Déterminez la matière, les charges et les supports pour calculer les valeurs de l'arbre.
le groupe de fonctions Transmission de la puissance
Arbre Spécifiez une matière ou sélectionnez-la dans la base de données. Cochez la case pour ouvrir la base de données des matières dans laquelle choisir la matière appropriée.
Les valeurs de la base de données des matières sont automatiquement insérées dans les champs suivants après la sélection d'une matière et le verrouillage des champs d'édition. Pour déverrouiller un champ, désactivez la case correspondante.
Avertissement : les paramètres de force de la matière sont déterminés de manière empirique et rendent compte des valeurs minimales applicables à un groupe de matières. Ces valeurs sont proches des valeurs obtenues à partir de mesures de matières. Il est recommandé, lors des calculs finaux, d'utiliser les paramètres de matière conformément à la fiche de matière ou aux spécifications du fabricant.
Spécifiez les propriétés du calcul dans cette zone de groupe.
Coefficient de déformation de cisaillement : les forces radiales exercées sur le contour entraînent le pliage et le glissement de celui-ci. Le contour est sensé se plier considérablement (contour long ou fin). Dans ce cas, l'effet de glissement ne se produit pas et le coefficient de déformation de cisaillement peut être ignoré ou désactivé. Cet effet est plus significatif sur des contours épais ou rigides. La valeur 1.18 est la valeur par défaut utilisée pour les contours cylindriques.
Reportez-vous au Manuel de l'ingénieur pour connaître la formule utilisée.
Cette zone permet de préciser les charges et les supports. Choisissez Charges ou Supports dans la liste déroulante. Votre sélection affiche les commandes appropriées sur la barre d'outils. La commande Options est toujours disponible.
Cliquez sur le bouton pour ajouter la force, la charge ou le support correspondant. Vous pouvez modifier les valeurs de la boîte de dialogue qui s'affiche.
Le support ou la force choisi apparaît dans la liste. Vous pouvez le modifier ou le supprimer.
La représentation graphique des charges et des supports est affichée dans la fenêtre d' Autodesk Inventor. Servez-vous des poignées 3D pour modifier l'aperçu. Vous pouvez faire glisser l'aperçu à l'endroit souhaité. Cliquez deux fois pour afficher la boîte de dialogue de modification. Déplacez le curseur sur les représentations graphiques pour afficher une description d'une force ou d'un support. Lorsque vous choisissez une charge ou un support dans la liste de l'onglet Calculs de poutre, la représentation graphique correspondante est sélectionnée dans la fenêtre d' Autodesk Inventor.
Un seul support porte la charge axiale, et son affichage schématique est différent des autres.
Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Moment de flexion et définir les propriétés associées.
Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Couple et définir les propriétés correspondantes, comme la distance et la valeur de couple.
Par défaut, l'aperçu 2D s'affiche en bas de l'onglet Calcul. Pour masquer l'aperçu 2D, choisissez l'option Toujours masquer dans la zone Aperçu 2D de la boîte de dialogue Options, puis cliquez sur OK.
Lorsque vous sélectionnez une charge ou un support, il/elle est également sélectionné(e) dans l'arborescence de l'onglet Calcul et dans la fenêtre d' Autodesk Inventor.
Des marqueurs de position verts et bleus sont affichés dans l'aperçu 2D, tout comme dans l'aperçu de la fenêtre d' Autodesk Inventor. Pour chaque section, trois marqueurs de position sont affichés, un à chaque extrémité et un au milieu de la section. Le marqueur de position bleu repère une charge ou un support.
Conseils :
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception, Calcul et Graphiques, cliquez sur le chevron.
La zone de résultats affiche les valeurs calculées. Par exemple, il s'agit de la taille de résistance dans les supports, de la flexion et de la rotation à l'emplacement des supports, ou encore des charges, des contraintes de pliage et de torsion maximales, de l'angle de torsion et de la masse de l'arbre. Le calcul s'effectue lorsque vous cliquez sur Calculer.
Les éléments suivants sont affichés dans le volet Résultats :
Les listes de charges et de supports contiennent des valeurs importantes à la position de chaque charge et support. Dans le cas d'une charge continue, les valeurs répertoriées concernent le début et la fin de la charge.
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez sur le chevron situé sous les onglets.
Un aperçu des charges et des supports est affiché dans Autodesk Inventor. Faites glisser l'aperçu des charges et des supports pour le placer à l'endroit approprié.
Cliquez deux fois sur la représentation graphique des charges et des supports pour afficher une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez modifier les propriétés.
Des marqueurs de position verts et bleus sont affichés dans l'aperçu. Pour chaque section, trois marqueurs de position sont affichés, un à chaque extrémité et un au milieu de la section. Le marqueur de position bleu repère une charge ou un support. Appuyez sur ALT tout en faisant glisser le curseur pour déplacer une force ou un support et l'affecter à un autre marqueur de position.
Conseils :
