Calcule les liaisons fixes avec une charge de fatigue, pour lesquels le calcul statique est insuffisant. Conseil : le chapitre Résistance à la fatigue des liaisons fixes du Manuel de l'ingénieur présente une description des liaisons avec une charge de fatigue, ainsi que des informations de base.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Environnements le groupe de fonctions Convertir Calculatrice de soudures bout à bout |
Charges |
Entrez des paramètres de charge. |
Détermination de la limite d'endurance |
Définissez les paramètres. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Détermination des limites d'endurance des liaisons fixes du Manuel de l'ingénieur. |
Limite d'endurance de base de la matière |
Utilisez la valeur estimée (prédéfinie par la calculatrice) ou entrez une valeur en fonction des résultats obtenus lors des tests sur les matières. |
Facteur de surface |
Implique que la résistance à la fatigue augmente proportionnellement à l'augmentation de la qualité. Cliquez sur la flèche pour paramétrer la valeur dans la boîte de dialogue Facteur de surface. |
Facteur de taille |
La valeur est inférieure à 1 pour les liaisons chargées avec une torsion ou un coude inversé (cisaillement). Si la liaison est chargée avec une tension inversée, sa valeur n'a pas d'effet sur la résistance à la fatigue. |
Facteur de fiabilité |
Affiche la valeur calculée. Cette valeur diminue en fonction de l'augmentation des exigences en fiabilité. |
Coeff. concentration de contraintes modifié |
Affiche une valeur réciproque du facteur de réduction de résistance à la fatigue |
Facteur de température de fonctionnement |
Dépend de la matière utilisée. Dans le cas des aciers structurels généralement utilisés, exposés à des températures comprises entre -20 et 200 °C environ, la limite d'endurance peut être égale à 1 (elle n'est pas tellement influencée par la température). |
Facteur d'effets divers |
Inclut tous les autres effets qui peuvent augmenter ou réduire la résistance à la fatigue de la liaison fixe (par exemple, influence de la corrosion). |
Méthode de calcul de la résistance à la fatigue |
Pour en savoir davantage et connaître les formules de calcul, reportez-vous aux chapitres Limites d'endurance des liaisons fixes et Résistance à la fatigue des liaisons fixes du Manuel de l'ingénieur. |
Paramètres de calcul |
Définit les paramètres de calcul. |
Facteur de course dynamique |
Spécifie la valeur que vous entrez ou les valeurs que vous sélectionnez dans la boîte de dialogue Valeurs recommandées pour le facteur de course dynamique. Remarque : Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Résistance à la fatigue des liaisons fixes du Manuel de l'ingénieur.
Durée de vie en milliers de flexions |
Spécifie une valeur que vous sélectionnez dans la liste. Pour faire votre choix, vous trouverez des instructions dans le chapitre Limite d'endurance dans le cadre d'une résistance temporelle du Manuel de l'ingénieur. |
Degré de sécurité requis |
Fixe le rapport de résistance à la fatigue et la contrainte calculée de la liaison fixe. Entrez la valeur désirée ou cliquez sur la flèche pour en sélectionner une dans la boîte de dialogue Valeur recommandées pour le facteur de sécurité. Remarque : Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Facteur de sécurité d'une liaison fixe avec une charge de fatigue du Manuel de l'ingénieur.
Résultats
Affiche les valeurs calculées et les résultats de la vérification de la force de la liaison.
Zone Résumé des messages
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour afficher la zone Résumé des messages au bas de l'onglet, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Calcul d'une soudure avec une charge de fatigue d'après la norme CSN
L'onglet Calcul de la fatigue change si la méthode appliquée est Calcul d'après CSN. Sélectionnez le calcul en fonction de l'option CSN dans la zone Autres de l'onglet Calcul.
La zone Vérification de la matière de base remplace la section Détermination de la limite d'endurance. Elle contient des paramètres nécessaires au calcul de vérification de la résistance dans une pièce de soudure non concernée par la soudure.
La section Paramètres de calcul contient des paramètres supplémentaires.
