Définit les paramètres pour le calcul des liaisons fixes.
Mode d'accès : |
Ruban :
onglet Environnements
panneau Conversion
Calculatrice de soudures bout à bout
Charges |
Permet d'entrer les forces, les moments de pliage et d'autres paramètres importants qui spécifient la charge de la soudure. Les options affichées varient selon le type de charge de soudure sélectionné. |
Moment de flexion M1 |
Permet de concevoir la longueur de moyeu optimale en fonction de la charge, du diamètre d'arbre et des propriétés de liaison spécifiées. |
Moment de flexion M2 |
Permet de concevoir le diamètre d'arbre adapté à la charge et aux propriétés de liaison spécifiées. |
Cotes |
Récapitule tous les paramètres nécessaires à la définition de la géométrie de la soudure. Les options affichées varient selon le type de conception de soudure sélectionné. |
Epaisseur de la plaque |
Longueur de la soudure |
Angle de soudure |
Matière et propriétés de la liaison |
Activez la case à cocher pour ouvrir la base de données des matières et choisissez-en une. Modifiez les propriétés de la matière, le cas échéant. |
Limite d'élasticité |
Affiche la contrainte maximale pouvant être appliquée sans déformation permanente des échantillons test. La valeur se modifie automatiquement selon la matière sélectionnée. Lorsque vous modifiez une valeur, la matière sélectionnée devient Utilisateur. |
Résistance à la traction |
Facteur de sécurité |
Entrez la valeur ou cliquez sur la flèche pour paramétrer la valeur dans la boîte de dialogue Facteur de sécurité. |
Facteur de conversion de la liaison fixe pour soudure bout à bout : |
- Charge de rupture - press. |
Entrez la valeur ou cliquez sur le bouton pour paramétrer la valeur dans la boîte de dialogue Valeurs recommandées. |
- Charge de cisaillement |
Permet de spécifier la valeur que vous entrez ou de la définir dans la boîte de dialogue Valeurs recommandées. |
Calcul de la soudure chargée statiquement |
Permet de sélectionner la procédure de calcul standard et la méthode de comparaison des contraintes. Sélectionne la méthode de calcul pour les soudures chargées statiquement. Les deux méthodes permettent le calcul des contraintes résultantes d'une manière similaire mais l'évaluation des résultats pour la vérification de la force est différente. Reportez-vous au Manuel de l'ingénieur afin de connaître les méthodes utilisées pour calculer les liaisons fixes. |
Procédure de calcul standard |
Vérifie la résistance de la liaison par comparaison directe du cisaillement normal calculé ou de la contrainte réduite résultante avec la contrainte admissible, selon une procédure de calcul standard. Reportez-vous au Manuel de l'ingénieur pour connaître les formules de calcul. |
Méthode de comparaison des contraintes |
Compare la contrainte admissible à la contrainte comparative auxiliaire, qui est déterminée à partir des contraintes partielles calculées à l'aide des facteurs de conversion de la liaison fixe lorsque la vérification de la résistance est effectuée avec cette méthode. Reportez-vous au Manuel de l'ingénieur pour connaître les formules de calcul. |
Charge de soudure |
Spécifie la méthode de la charge de soudure calculée. |
Conception de soudure |
Spécifie la méthode de la conception de la soudure calculée. |
Résultats
Affiche les valeurs calculées et les résultats de la vérification de la force de la soudure.
Zone Résumé des messages
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour afficher la zone Résumé des messages au bas de l'onglet, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
