Définit les paramètres de calcul d'un ressort de compression. La page Conception permet uniquement de créer des ressorts de taille standard. Pour concevoir et calculer les valeurs de ressorts personnalisés, passez à la page Calcul.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Conception
le groupe de fonctions Ressort
Compression
Cliquez pour afficher une image avec les cotes de base du ressort.
L'image est mise à jour lorsque le paramètre du diamètre de ressort devient Interne, Médian(e) ou Externe.
L'image n'est pas mise à jour en cas de changement de longueur, de type et de longueur d'attache, de diamètre de ressort ou de diamètre de fil.
Cette zone de groupe permet de préciser les options de positionnement, ainsi que le type d'état de charge du ressort.
Axe |
Sélectionnez une face cylindrique ou un axe. |
Plan de départ |
Sélectionnez le plan de construction ou la face qui peut être plaqué sur l'extrémité du ressort. Remarque : Lorsque vous spécifiez l'axe et la référence de départ, l'aperçu graphique est créé avec les cotes et le type de ressort qui conviennent (reportez-vous à la section concernant l'aperçu graphique pour obtenir davantage de détails).
Longueur installée |
La longueur à |
La longueur |
Min., Travail, Max. Longueur de charge personnalisée |
Le libellé de cette zone change en fonction de la charge choisie dans le menu déroulant précédent. La saisie manuelle n'est autorisée dans cette zone que si vous avez choisi l'option Personnalisé(e) dans la liste déroulante Longueur installée. Si vous avez choisi une autre option, la valeur est calculée automatiquement lorsque vous cliquez sur Calculer. |
Direction de la spire |
Etant donné que les ressorts à enroulement vers la gauche nécessitent un outillage particulier, le sens d'enroulement est toujours vers la droite sauf exception. Si un ressort est monté sur filetages, le sens d'enroulement doit être vers la gauche pour que les spires ne s'accrochent pas aux filetages. S'il existe des ressorts concentriques, un ressort doit être à enroulement vers la gauche. |
Indiquez la valeur du diamètre de fil, ou mesurez-la.
Indiquez les paramètres du début du ressort.
Spires terminales fermées |
Indiquez le nombre total de spires terminales fermées. |
Spires de transition |
Indiquez le nombre de spires de transition. |
Spires dressées |
Indiquez le nombre total de spires dressées. |
Indiquez les paramètres de fin du ressort.
Spires dressées |
Cette zone de groupe permet de définir les paramètres à entrer et ceux qui sont calculés (ces derniers apparaissent grisés).
Entrées de longueur |
L0, t
Calcule le nombre de spires de ressort pour le diamètre de fil, la longueur de ressort à vide ainsi que la forme et la taille de l'attache spécifiés. |
L0, n
Calcule la taille de l'attache pour le diamètre de fil, le nombre de spires et la longueur de ressort à vide spécifiés. |
t, n
Calcule la longueur du ressort libre pour le diamètre de fil, le nombre de spires, ainsi que la forme et la taille de l'attache spécifiés. |
Longueur du ressort libre |
Spécifie la longueur des spires actives plus les spires terminales. |
Pas |
Indiquez le pas de la spire. |
Spires actives |
Indiquez le nombre de spires actives dans le ressort. |
La liste déroulante permet de préciser les cotes du ressort qui servent d'entrée pour le calcul et quelles cotes calculer.
Externe |
Les diamètres moyen et interne sont calculés pour le diamètre de fil spécifié et le diamètre de ressort externe. |
Médian(e) |
Les diamètres interne et externe sont calculés pour le diamètre de fil spécifié et le diamètre de ressort moyen. |
Interne |
Les diamètres moyen et externe sont calculés pour le diamètre de fil spécifié et le diamètre de ressort interne. |
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception et Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Les résultats des calculs nécessaires pour obtenir les cotes du ressort sont affichés dans la zone correspondante. Cliquez sur Calculer pour afficher les valeurs. Il est possible de modifier les unités appliquées aux valeurs de résultats. Cliquez deux fois sur la valeur dont vous souhaitez modifier l'unité.
Les paramètres en sortie sont affichés dans le volet Résultats :
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Vous obtenez un aperçu dans Autodesk Inventor de la géométrie sélectionnée. Utilisez les poignées pour spécifier le diamètre du ressort de compression et du fil, déplacer le ressort le long de son axe et modifier le nombre de spires. (Cliquez deux fois sur la poignée pour modifier la valeur.)
1. Utilisez la poignée pour préciser le diamètre du ressort.
2. Utilisez la poignée pour préciser le diamètre du fil.
3. Utilisez la poignée pour déplacer le ressort le long de son axe.
4. Utilisez la poignée pour modifier le nombre de spires.
