Spécifie l'influence des paramètres de production et de fonctionnement pour rendre la liaison acceptable.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Cannelures à flancs en développante. |
Type de liaison |
Blocage |
Cannelures fermement assemblées par pression ou fixées par des bagues permettant d'éviter tout mouvement axial. |
Conditions de fonctionnement |
Spécifie le type de condition de fonctionnement. |
Côté de la dent |
Spécifie le type de côté des dents. |
Valeurs recommandées des pressions admissibles sur les côtés des dents :
Type de charge |
Durci |
Non durci |
Pression admissible p D [kg/mm3] |
flexible |
sous charge |
défavorable |
0.3 - 1 |
moyenne |
0.5 - 1 |
avantageux |
1 - 2 |
sans charge |
défavorable |
1.5 - 2 |
2 - 3.5 |
moyenne |
2 - 3 |
3 - 6 |
avantageux |
2.5 - 4 |
4 - 7 |
bloquée |
défavorable |
3.5 - 5 |
4 - 7 |
moyenne |
6 - 10 |
10 - 14 |
avantageux |
8 - 12 |
12 - 20 |
Facteur de contact côté dent
Le facteur indique que la charge n'est pas chargée de manière uniforme sur l'ensemble des dents de la cannelure en raison d'une imprécision de production ou d'assemblage. Lorsque la précision du montage est haute ou du moins acceptable, on suppose que la moitié des dents supporte la charge (K s = 0.5) ; dans le cas de cannelures d'une imprécision de production plus élevée, la charge n'est supportée que par un tiers des dents (K x = 0.3).
