Placez des limites aux aspects spécifiés d'une conception et recevez des notifications lorsque les modifications apportées aux aspects contrôlés dépassent les limites.
 Lors de la création d'une limite automatique, vous indiquez les limites de chaque niveau de notification. Si un changement dans le modèle dépasse un niveau défini, un symbole s'affiche dans la fenêtre graphique.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Inspecter
 le groupe de fonctions Limites automatiques
 Paramètres de limites automatiques, puis définissez les préférences de la visibilité par défaut.  - Vert. OK. Les valeurs surveillées comprises dans l'intervalle par défaut de 90-110 % sont considérées comme acceptables.
- Jaune. Avertissement. Les valeurs surveillées comprises dans l'intervalle supérieur par défaut (110-130 %) ou dans l'intervalle inférieur par défaut (70-90 %) sont considérées comme étant en dehors de l'intervalle idéal.
- Rouge. Avertissement sérieux. Les valeurs surveillées sont en dehors de l'intervalle cible. La plage par défaut est inférieure à 60 ou supérieure à 140, ou comprise entre 50 et 70 ou 130 et 150, suivant le paramètre que vous avez défini.
 Les paramètres des limites automatiques ne s'appliquent pas à celles qui ont été créées auparavant.
- Dans le navigateur des paramètres de limites automatiques, développez l'icône de limites automatiques et définissez les préférences de chaque type de limite automatique.
- Utiliser les tolérances du modèle. Applique la tolérance du modèle à chaque niveau (OK, Avertissement et Avertissement sérieux). Cochez cette case pour utiliser les tolérances déjà définies pour le modèle. Pour employer les tolérances définies dans les limites des limites automatiques individuelles, désactivez la case à cocher. Par exemple, si vous définissez tous les cinq niveaux d'une limite automatique particulière, la plage comprise entre les niveaux rouges est trois fois supérieure à la tolérance du modèle.
Les entrées de limite automatique utilisent le paramètre Tolérance de sélection sous l'onglet Options d'application - Générales. Ainsi, lorsque vous déplacez le curseur, l'objet en surbrillance change en fonction de la tolérance de sélection et de la position du curseur.
- Méthode. Permet de sélectionner la méthode à utiliser pour définir les intervalles de tolérance acceptable : en pourcentage d'une valeur totale spécifiée ou sous la forme de nombres inférieurs ou supérieurs à une valeur totale spécifiée.
- Inférieur, Supérieur. Définit les valeurs gauche (inférieure) et droite (supérieure) des limites de la plage.
- Dans le navigateur des paramètres de limites automatiques, cliquez sur l'icône d'info-bulle. Sélectionnez les informations à inclure dans l'info-bulle d'une limite automatique dotée de limites définies. Une fois les limites créées, pour afficher les informations relatives à la limite automatique, placez le curseur sur une icône du navigateur d'un objet.
- Cliquez sur une commande de limite automatique dans l'onglet Inspecter. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur l'icône de création de la limite automatique. Par exemple, dans la boîte de dialogue Limites automatiques dimensionnelles, cliquez sur Distance.
Utilisez l'outil Limites automatiques de longueur pour contrôler la longueur d'une ligne, d'un cercle, d'une ellipse, d'un arc, d'une spline ou d'une arête dans les environnements 2D et 3D.
-  Sélectionnez la géométrie que vous voulez contrôler dans la fenêtre graphique. Dans la boîte de dialogue, les options de sélection disponibles dépendent de la géométrie que vous sélectionnez.
Si nécessaire, dans la table des limites automatiques, sélectionnez Cliquez pour ajouter, puis ajoutez de la géométrie supplémentaire.
 Conseil : Dans une limite automatique d'angle, pour contrôler un angle de trois points, sélectionnez les trois points individuellement. Les autres types d'angle ne requièrent que deux sélections.
-  Dans la colonne gauche, utilisez le signe +/- pour ajouter ou soustraire la valeur d'une ligne du total cumulé.
La colonne Valeur affiche le total des sélections pour cette ligne. La colonne Cumulative affiche la somme ou la différence des lignes.
- Sur l'onglet Limite, définissez les valeurs inférieure et supérieure. Utilisez les opérateurs mathématiques de comparaison (Signe inférieur et Signe supérieur). Par exemple :
- Dans la table Limites, choisissez Cliquez pour ajouter. La première valeur définit la zone verte par défaut (OK). Par défaut, les valeurs inférieure et supérieure sont définies sur 10 % de la longueur de la géométrie.
- S'il s'avère nécessaire de sélectionner un autre opérateur mathématique, cliquez sur Signe inférieur ou Signe supérieur.
- Si nécessaire, choisissez Cliquez pour ajouter pour ajouter la zone jaune (avertissement). Par défaut, les valeurs inférieure et supérieure correspondent respectivement à 70-90 % et 110-130 %.
- Si nécessaire, choisissez Cliquez pour ajouter pour ajouter la zone rouge (avertissement sérieux). Par défaut, les valeurs inférieure et supérieure sont respectivement inférieures à 60 et supérieures à 140, ou comprises entre 50 et 70 et entre 130 et 150.
Remarque : Ne saisissez pas de valeurs entraînant le chevauchement des limites ou d'expressions mathématiques dans la table.
 Conseil : Pour ajouter simultanément les cinq niveaux de limite, dans la boîte de dialogue Limites automatiques, dans l'onglet Limite, maintenez la touche Alt enfoncée et cliquez dans une table vide. En recourant à cette méthode, seuls cinq niveaux de limite sont disponibles. Pour insérer une condition de limite inférieure, cliquez sur une ligne vide de la table, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez.
-  Dans la colonne Niveau, modifiez la définition du niveau d'avertissement de chaque limite mise en surbrillance. Cliquez sur l'option verte, jaune ou rouge dans la liste pour modifier la définition.
- Dans la liste Précision d'affichage, sélectionnez le niveau de précision (nombre de positions décimales) que vous voulez spécifier pour les tolérances.
- Cliquez sur Appliquer pour ajouter la limite automatique. Créez les limites automatiques dont vous avez besoin ou cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
