| Type |
- Type
Spécifie le type d'élément de verrouillage sélectionné dans la liste déroulante.
- Verrou de corps de moule
Positionne des éléments de verrouillage qui verrouille le corps de moule.
- Verrou d'empreinte et de noyau
Positionne un interverrouillage qui verrouille le noyau et l'empreinte. Seul un interverrouillage peut verrouiller le noyau et l'empreinte.
| Placement |
Face de base
Spécifie la face supérieure ou inférieure de la plaque de corps de moule.
Remarque : Si vous sélectionner Verrou de corps de moule, vous ne pouvez sélectionner que la face supérieure ou inférieure des plaques de corps de moule. Si vous sélectionnez Verrou d'empreinte et de noyau, vous ne pouvez sélectionner que la face du noyau et d'empreinte qui est parallèle au plan de construction XY.
Inverser
Intervertit le positionnement du verrou mâle et du verrou femelle.
Référence 1
Spécifie une arête de la face de base sélectionnée. Si l'option Verrou d'empreinte et de noyau est sélectionnée, vous pouvez sélectionner les plans de construction XZ et YZ du noyau et de l'empreinte sélectionnés.
Inverser
Inverse la direction de la face de référence.
Référence 2
Spécifie une autre arête de la face de base sélectionnée. Si l'option Verrou d'empreinte et de noyau est sélectionnée, vous pouvez sélectionner les plans de construction XZ et YZ du noyau et de l'empreinte sélectionnés.
Inverser
- Distance
Définit la distance entre le plan de construction XZ du coin de verrouillage et le centre de la face de référence.
- Décalage
Définit le décalage du coin de verrouillage par rapport à la face de référence.
- Rotation
Définit l'angle entre le plan de construction XZ de l'interverrouillage droit conique et le plan de construction YZ du corps de moule. Vous pouvez spécifier un angle ou en sélectionner un dans la liste déroulante.
| Paramètres |
Sert à modifier les paramètres de l'élément de verrouillage. |
- Placement symétrique
Crée un second élément de verrouillage symétrique au premier.
Mise à jour de l'aperçu
Met à jour l'aperçu de l'ensemble d'élément de verrouillage dans la fenêtre graphique.
