Définit les paramètres de calcul d'une vis de commande.
Mode d'accès : |
Ruban :
onglet Conception
panneau Transmission
Calculatrice de vis de commande
Type de calcul de la force |
Conception de diamètre de vis |
Calcule le diamètre de la vis selon la charge spécifiée, les cotes géométriques, les propriétés de la matière et le coefficient de sécurité. |
Conception de matière |
Crée les valeurs minimales de la matière pour la charge, la longueur et les propriétés spécifiées. |
Calcul de vérification |
Procède à la vérification de la contrainte dans la vis et de la pression admissible dans les filetages. |
Charges |
Spécifie la force, le moment et le coefficient de frottement du filetage. |
Flexion max. Force axiale |
Définit la valeur de la force de commande maximale véhiculée par la vis. |
Couple max. |
Définit la valeur du couple de commande maximale. |
Coeff. frottement filetage |
Définit le coefficient de frottement dans le filetage entre l'écrou et la vis. Les valeurs sont présentées dans le tableau du Manuel de l'ingénieur. |
Vis |
Spécifie ou calcule le diamètre de la vis, la hauteur d'écrou, le facteur des conditions de fin et la longueur maximale de la vis sous charge. |
Diamètre du filetage, Pas et Diamètre moyen de vis |
Définit les cotes géométriques de la vis. |
Diamètre min. de vis |
Définit le diamètre le plus petit, généralement le petit diamètre du filetage. |
Hauteur d'écrou |
Définit la hauteur (de filetage) de l'écrou actif. |
Facteur des conditions de fin |
Définit le coefficient en fonction du diagramme des types de montage. Reportez-vous au chapitre correspondant dans le Manuel de l'ingénieur. |
Flexion max. Longueur |
Spécifie la longueur sous charge maximale de la vis de commande. |
Matière |
Définit les propriétés de la vis. Activez la case à cocher pour ouvrir la base de données des matières et choisissez-en une. Modifiez les propriétés de la matière, le cas échéant. |
Pression de filetage admissible |
Définit la pression de filetage autorisée sur l'écrou. Cliquez sur la flèche pour afficher les valeurs appropriées dans le tableau Pression de filetage autorisée. |
Module d'élasticité |
Sélectionne la matière, par exemple l'acier, l'aluminium ou une valeur personnalisée. |
Limite d'élasticité |
Définit la limite d'élasticité de la vis. |
Facteur de sécurité |
Définit le niveau de sécurité requis (généralement de 2 à 10). |
Type de transmission |
Rotation |
Transforme la rotation en décalage. |
Décalage |
Transforme le décalage en rotation. |
Résultats |
Affiche les contraintes calculées et limites dans la vis et la pression sur le filetage. |
Zone Résumé des messages |
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages en bas de l'onglet Calcul, cliquez deux fois sur la double ligne en bas ou cliquez sur le chevron. |
