Les règles de tôlerie nommées contiennent une combinaison de jeux de paramètres et d'options qui définissent la façon dont une pièce en tôle est modélisée lorsqu'elle est pliée et mise à plat. La différence qui existe entre le grugeage en coin d'une feuille d'aluminium d'une épaisseur donnée et le grugeage en coin d'une feuille en acier inoxydable d'une épaisseur différente est déterminée par les options et les valeurs définies. Inventor est fourni avec une règle de tôlerie prédéfinie appelée Par défaut. Cette règle se compose d'options et de valeurs sélectionnées réparties dans trois onglets dans la partie droite de la boîte de dialogue Editeur de styles et de normes.
Définition de règles de tôlerie
L'onglet Mise à plat de la définition de la règle de tôlerie donne accès aux sélections des règles de dépliage de tôle ainsi qu'aux représentations des iFonctions de poinçonnage dans la mise à plat.
- Si besoin est, sélectionnez une matière différente de celle définie par la règle copiée. Si vous devez définir une nouvelle matière à ce stade, cliquez sur Modifier, à droite du champ du nom de la règle de dépliage.
- Si besoin est, entrez une valeur d'épaisseur de la matière différente de celle définie dans la règle copiée. Cliquez sur la flèche pointant vers la droite pour sélectionner des valeurs d'épaisseur ayant été préalablement définies.
- Si besoin est, sélectionnez une règle de dépliage de tôle différente de celle définie par la règle copiée. Si vous devez définir une nouvelle règle de dépliage à ce stade, cliquez sur Modifier, à droite du champ du nom de la règle de dépliage.
- Si besoin est, entrez une valeur de jeu de coupe d'onglets, de découpe ou de jointure différente de celle définie dans la règle copiée. Cliquez sur la flèche pointant vers la droite pour effectuer la sélectionner parmi des valeurs de jeu historiques ayant été préalablement définies.
- Si besoin est, choisissez de signaler l'angle de pliage dans la mise à plat à l'aide d'une option de rapport différente de celle définie par la règle copiée.
- Si besoin est, sélectionnez une option d'affichage des iFonctions de poinçonnage différente de celle définie dans la règle copiée.
- Cliquez sur Enregistrer.
Définition de règles de pliage de tôlerie
L'onglet Pliage de la définition de la règle de tôlerie donne accès aux sélections et aux valeurs des paramètres qui définissent la forme et la taille du grugeage, la valeur du rayon de pliage et le type de transition du pliage.
- Si nécessaire, sélectionnez une forme de grugeage différente de celle affichée dans la règle copiée.
- Le cas échéant, modifiez les valeurs des paramètres de grugeage. Ces valeurs sont généralement exprimées en termes d'épaisseur, mais peuvent être présentées dans une taille absolue, selon les pratiques de fabrication en usage. Par exemple, l'expression: Epaisseur * 0.5 ul produirait une valeur équivalente à la moitié du paramètre Epaisseur.
- Le cas échéant, modifiez la valeur du rayon de pliage. Comme indiqué ci-dessus, cette valeur est généralement exprimée en termes d'épaisseur, mais peut être présentée dans une taille absolue, selon les pratiques de fabrication en usage.
- Si besoin est, sélectionnez un type de transition de pliage différent de celui affiché dans la règle copiée.
Définition de règles de coin en tôle
L'onglet Coin de la définition de la règle de tôlerie donne accès aux sélections et aux valeurs des paramètres qui définissent la forme et la taille du grugeage pour des intersections à double et triple pli.
- Si besoin est, sélectionnez une forme et une taille de grugeage pour des intersections à double pli, différentes de celles affichées dans la règle copiée.
- Si besoin est, sélectionnez une forme et une taille de grugeage pour des intersections à triple pli, différentes de celles affichées dans la règle copiée.
Modification d'une règle de tôlerie
La modification d'une règle de tôlerie se déroule de la même manière que la création (décrite précédemment). Sautez les étapes 4 et 6 (copie d'une règle existante et attribution d'un nouveau nom).
 Cliquez sur le bouton + (développement/réduction) à gauche de l'entrée Règle de tôlerie dans la partie gauche de la boîte de dialogue Editeur de styles et de normes pour afficher la liste des règles existantes.
- Cliquez sur la règle à modifier.
- Apportez les modifications nécessaires aux sélections et valeurs dans chacun des trois onglets : Feuille, Pli et Coin.
- Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer toutes les modifications apportées à la règle de tôlerie sélectionnée.
