Créez et publiez des modèles afin de pouvoir les utiliser avec AutoCAD et Revit.
L'environnement Contenu BIM crée (définit) et publie (exporte) des fichiers IPT de sorte que vous puissiez les utiliser avec AutoCAD et Revit. Ces applications sont des systèmes de construction et de conception spécialisés pour la documentation d'informations d'architecture, de structure, de mécanique, d'électricité et de plomberie (MEP).
Les fichiers d'échange Autodesk sont utilisables dans plusieurs produits Autodesk. L'environnement Contenu BIM fournit des modèles et leurs métadonnées à une variété d'applications d'architecture, d'ingénierie et de construction.
Les produits Autodesk, tels qu'AutoCAD et Revit, proposent plusieurs outils d'utilisation des données. Contenu BIM est un complément d’ Autodesk Inventor qui utilise les commandes de modélisation géométrique d’ Autodesk Inventor pour définir des modèles utilisables dans d’autres produits Autodesk. Contenu BIM comporte des commandes permettant de définir des connecteurs, de simplifier et de reconnaître la géométrie/les données des modèles, ainsi que d'exporter des données vers un fichier RFA, IFC ou ADSK.
Le workflow général associé à Contenu BIM comprend trois composants principaux :
Les connecteurs n’indiquent pas la direction de l’écoulement. La direction de l'écoulement est définie séparément à l'intérieur du connecteur. En général, les connecteurs pointent hors du composant hôte. Inversez le sens du connecteur à l’aide de la commande Direction.
Vous pouvez ajouter des connecteurs en définissant leur position, leur orientation, leur forme et leur taille. Ensuite, sélectionnez le type de connexion avant d'appliquer la connexion au modèle à utiliser dans AutoCAD MEP ou Revit MEP. Les connecteurs s'affichent dans le navigateur Contenu BIM à mesure que vous les ajoutez.
Utilisez la commande Simplifier ou un état de modèle pour simplifier les données avant de les exporter vers un fichier ADSK, IFC ou RFA. Si la conception comprend une seule pièce, vous pouvez la simplifier en insérant cette pièce dans un fichier ensemble vide, puis utiliser la commande Simplifier le substitut avec le fichier ensemble.
Vous pouvez sélectionner un système de coordonnées utilisateur (SCU) dans la commande Exporter les composants d'un bâtiment. Tout SCU défini dans la pièce ou l'ensemble est disponible dans la commande Exporter les composants de bâtiment. Dans un but de simplification, la commande SCU est disponible dans l'onglet Contenu BIM. Dans de nombreuses applications d'architecture, la direction Z positive est placée à la verticale dans la direction du plafond, tandis dans les applications de mécanique, elle est souvent externe. Vous devez définir le SCU approprié afin que le modèle soit orienté correctement lors de son importation.
Revit MEP et AutoCAD MEP permettent tous les deux d'importer des fichiers ADSK et les données associées. L'application importe uniquement les données prises en charge. Les données du fichier qui ne sont pas prises en charge sont donc ignorées. Il est important de se rappeler que si un fichier ADSK est utilisé, il ne peut pas être entièrement modifié dans l'application AEC. Il est donc essentiel de respecter le workflow Inventor vers fichier de famille Revit pour obtenir un fichier ADSK, IFC ou RFA.
