Le Conseiller en tolérance reconnaît les fonctions suivantes :
Une fonction de surface unique est une fonction composée d’une surface unique qui ne possède pas de points opposés et ne peut pas être considérée comme une fonction de taille.
Une fonction de taille doit comporter des éléments opposés. Par conséquent, un cylindre, un cône ou une sphère non substantiels ne peuvent pas être considérés comme une fonction de taille. Reportez-vous aux normes ASME Y14.5-2009, partie 1.3.17, ou ISO 14660-1.
| Type de fonction | Exemple | Description | Objet de référence |
| Surface plane |
Surface plane unique | Oui |
| Surface cylindrique |
Surface cylindrique interne ou externe non substantielle (≤ 180°) | Non |
| Surface conique |
Surface conique interne ou externe non substantielle (≤ 180°) | Non |
| Surface sphérique |
Surface sphérique interne ou externe non substantielle | Non |
| Surface de révolution |
Surface de révolution interne ou externe qui n’est ni cylindrique, ni conique, ni sphérique | Non |
| Surface extrudée |
Surface d’extrusion | Non |
| Surface générale |
Surface doublement incurvée générale | Non |
Une fonction de taille de surface unique comporte une surface unique avec des points opposés et se caractérise par une cote de taille appliquée à la surface entière ou un élément circulaire sur la surface. Dans certains cas, il peut s’agir de deux surfaces complémentaires ou plus. Par exemple, une fonction de perçage peut être représentée dans le modèle par deux surfaces semi-cylindriques qui fonctionnent comme une surface cylindrique avec des points opposés et se caractérise par une cote de taille.
Fonction de taille régulière conforme à la norme ASME Y14.5-2009, partie 1.3.32.1 : une surface cylindrique ou sphérique, un élément circulaire et un jeu de deux éléments parallèles opposés ou de surfaces parallèles opposées, chacun étant associé directement à une cote de tolérance.
| Type de fonction | Exemple | Description | Objet de référence | |
| Fonctions de taille à une surface | Perçage simple |
Surface cylindrique interne substantielle (> 180°) | Oui |
| Arbre |
Surface cylindrique externe substantielle (> 180°) | Oui | |
| Bille |
Surface sphérique externe substantielle | Non | |
| Emboîtement |
Surface sphérique interne substantielle | Non | |
| Fonctions de taille à élément circulaire | Perçage conique |
Surface conique interne substantielle (> 180°) | Oui - Note 1 |
| Arbre conique |
Surface conique externe substantielle (> 180°) | Oui - Note 1 | |
Une fonction de taille à surfaces multiples est constituée de plusieurs surfaces de modèle connexes qui sont associées à une ou plusieurs cotes de taille.
| Fonctions de perçage spéciales | Perçage borgne |
Perçage simple avec une profondeur plane plate | Oui - Note 2 |
| Perçage lisse |
Perçage simple avec une profondeur conique | Oui - Note 2 | |
| Perçage à plusieurs éléments |
Perçage simple, perçage borgne ou perçage lisse comportant un ou plusieurs éléments supplémentaires : lamage, fraisure et/ou filetage. | Oui - Note 2 | |
| Fonctions de taille à surfaces multiples droites | Catalogue de dalles |
Plans parallèles se chevauchant et opposés en externe | Oui |
| En entailles allongées |
Plans parallèles se chevauchant et opposés en interne | Oui | |
| Perçage rainuré |
Plans opposés avec bouchons d’extrémité tangents cylindriques | Oui - Note 4 | |
| Fonctions de taille à surfaces multiples coniques | Dalle avec dépouille |
Plans coniques se chevauchant, opposés en externe et centrés sur un plan médian | Oui - Note 3 |
| Rainure conique |
Plans coniques se chevauchant, opposés en interne et centrés sur un plan médian | Oui - Note 3 | |
| Perçage oblong conique |
Plans coniques opposés avec bouchons d’extrémité tangents coniques | Oui - Note 5 | |
| Groupe coplanaire |
Au moins deux plans coplanaires alignés | Oui |
| Groupe coplanaire |
Au moins deux surfaces planes parallèles qui ne sont ni alignées, ni coplanaires | Non |
| Groupe cocylindrique |
Au moins deux perçages simples ou deux arbres qui sont de même taille et coaxiaux | Oui |
| Groupe cylindrique |
Au moins deux perçages simples ou deux arbres qui sont coaxiaux, mais de taille différente | Non |
| Groupe extrudé |
Au moins deux surfaces qui forment une fonction d’extrusion (une direction de symétrie de translation) | Non |
| Groupe de révolution |
Au moins deux surfaces qui forment une fonction de révolution (une direction de symétrie de rotation) | Non |
| Groupe général |
Au moins deux surfaces qui forment une fonction générale sans directions de symétrie | Non |
