Cet onglet vient compléter l'onglet Conception. Il permet de calculer des données de générateur à partir des sélections effectuées sous l'onglet Conception.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Attacher Blocage axial |
Spécifie la méthode de calcul. Celle-ci détermine quels paramètres sont des paramètres d'entrée et lesquels sont calculés. Remarque : La liste déroulante est uniquement disponible lorsqu'une broche est sélectionnée.
Conception de broche |
Conçoit les cotes optimales de la broche en fonction de la charge, des cotes et des propriétés de liaison spécifiées. |
Calcul de vérification |
Effectue une vérification de la force en fonction de la charge, des cotes et des propriétés de liaison spécifiées. |
La charge est spécifiée par le biais de la puissance, de la vitesse ou du couple, selon la méthode sélectionnée dans le menu déroulant. |
Puissance, Couple
Calcule la vitesse en fonction de la puissance et du couple. |
Couple, vitesse
Calcule la puissance en fonction du couple et de la vitesse. |
Puissance, vitesse
Calcule le couple en fonction de la puissance et de la vitesse. |
Diamètre de la broche |
Choisissez le diamètre de la broche. |
Longueur de la broche |
Définit la longueur de la broche. |
Diamètre de l'arbre |
Permet de définir le diamètre de l'arbre. Selon la cote indiquée ici, la broche appropriée est sélectionnée. Vous pouvez entrer le diamètre ou le mesurer dans Autodesk Inventor à l'aide des options qui s'affichent lorsque vous cliquez sur la flèche à côté du champ d'édition. |
Diamètre du moyeu |
Spécifie le diamètre du moyeu en fonction des cotes de la pièce. Si ce diamètre est inférieur au diamètre de l'arbre, les valeurs s'affichent en rouge. Cela indique également que la vérification de résistance de la broche n'est pas satisfaisante. Vous pouvez entrer le diamètre ou le mesurer dans Autodesk Inventor à l'aide des options qui s'affichent lorsque vous cliquez sur la flèche à côté du champ d'édition. |
Remarque : Si des valeurs indiquées dans les zones de texte ne sont pas satisfaisantes, elles s'affichent en rouge lorsque vous cliquez sur Calculer.
Facteur de service |
Représente le type de charge et le type de montage. La valeur de matière admissible décroît en fonction du type choisi. Cliquez sur |
Sécurité souhaitée |
Selon la précision et la crédibilité des informations entrées, de l'importance de l'assemblage, de la qualité de production et de la précision du calcul, il s'agit d'une valeur comprise entre 1.5 et 10. |
Avertissement : les paramètres de force de la matière sont déterminés empiriquement et rendent compte des valeurs minimales applicables à un groupe de matières. Bien que ces dernières soient proches des valeurs obtenues à partir de mesures effectuées sur des matières déterminées, il est recommandé, lors des calculs finaux, de se référer aux paramètres fournis par la fiche de matière ou aux caractéristiques remises par le producteur. |
Matière |
Permet de spécifier les valeurs de matière que vous entrez ou de sélectionner une matière dans la base de données des matières. En cas de sélection d'une matière dans la base de données des matières, les valeurs sont insérées automatiquement dans les trois zones de texte suivantes et celles-ci sont alors verrouillées. Pour déverrouiller une zone, désactivez la case correspondante. |
Contrainte de cisaillement admissible |
Spécifie la contrainte de cisaillement admissible utilisée dans le calcul. Lors de la vérification de la force, la résistance au cisaillement de la broche est contrôlée. |
Matière |
Pression admissible |
Spécifie la pression admissible de la matière de l'arbre présentant la qualité la moins bonne dans le groupe Propriétés de la liaison. Lors de la vérification de la force, la résistance à la pression de l'arbre est contrôlée. |
Matière |
Permet de spécifier les valeurs de matière que vous entrez ou de sélectionner une matière dans la base de données des matières. En cas de sélection d'une matière dans la base de données des matières, les valeurs sont insérées automatiquement dans les trois zones de texte suivantes et celles-ci sont alors verrouillées. Pour déverrouiller la zone, désactivez la case à cocher correspondante. |
Spécifie la pression admissible de la matière du moyeu présentant la qualité la moins bonne dans le groupe Propriétés de la liaison. Lors de la vérification de la force, la résistance à la pression du moyeu est contrôlée. |
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit de l'onglet Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron. |
La zone affiche les valeurs calculées et la vérification de la force de la broche. Les valeurs sont calculées lorsque vous cliquez sur Calculer. |
Il est possible de modifier les unités appliquées aux valeurs de résultats. Cliquez deux fois sur la valeur dont vous souhaitez modifier l'unité. |
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour afficher la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron. |
