Définit les paramètres de conception d'un blocage axial.
Vous devez également être connecté au serveur du Centre de contenu et ce dernier doit être configuré sur vos ordinateurs pour pouvoir utiliser les différents générateurs. Sinon, la zone Articles située à droite de l'onglet Conception est grisée.
Reportez-vous à l'aide du Centre de contenu ou à la rubrique A propos de la configuration des bibliothèques du Centre de contenu pour savoir comment utiliser le Centre de contenu.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Conception
le groupe de fonctions Attacher
Blocage axial
Spécifie l'emplacement du blocage axial. |
Dans le cas d'un blocage axial, il existe deux options de positionnement : |
Remarque : Le positionnement permet uniquement de sélectionner un perçage existant dans l'ensemble.
Spécifie le diamètre de la broche. |
Conçoit un assemblage de blocage axial. |
Commencez par choisir une option de positionnement. Le générateur choisit le nombre de perçages approprié pour l'option de positionnement sélectionnée, ou propose de sélectionner d'autres perçages, ou encore d'ajouter des perçages virtuels. Suivez les instructions fournies sous la liste Articles (Cliquer pour sélectionner une broche) pour commencer à entrer les informations sur l'assemblage par blocage axial. Si vous cliquez sur cette zone, une liste filtrée des broches disponibles s'affiche (issue du Centre de contenu). Elle tient compte des paramètres de perçage définis précédemment. |
Chaque composant est modifiable : |
Affiche la boîte de dialogue Propriétés personnalisées, dans laquelle vous pouvez modifier les paramètres de pièce (longueur et diamètre du blocage axial, etc.). |
Supprime le composant. |
Affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner des articles filtrés du Centre de contenu. |
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron. |
Vous obtenez un aperçu de la géométrie sélectionnée. Vous pouvez faire glisser la poignée pour spécifier la longueur de la goupille, par exemple. |
