Le concepteur de workflow permet de créer ou de modifier des workflows. Le nom du workflow courant apparaît dans la barre de titre.
Les outils situés dans la partie supérieure du concepteur de workflow gèrent l’aspect de l’espace de conception. Ils fournissent des fonctions de presse-papiers pour les activités et vous permettent d’ouvrir, d’enregistrer et d’imprimer des workflows en tant qu’image.
Permet de créer une définition de workflow.
Permet d’ouvrir un workflow existant. La boîte de dialogue Ouvrir affiche l’emplacement du dernier workflow ouvert.
Enregistre le workflow courant. Les workflows sont enregistrés avec l’extension .xaml.
Permet d’enregistrer le workflow avec un nouveau nom. Vous pouvez modifier des paramètres d’activité pour enregistrer différentes versions d’un workflow, par exemple, pour superposer différents objets.
Permet d’enregistrer le workflow actif sous la forme d’une image. Développez des activités fermées si vous voulez qu’elles apparaissent dans l’image.
Annule ou rétablit les modifications que vous avez apportées aux activités du workflow. Vous pouvez annuler jusqu’à la première modification apportée au cours de la session d’édition du workflow. Vous pouvez également annuler les modifications apportées aux paramètres dans les éditeurs d’entrée.
Utilisez un presse-papiers de workflow pour couper, copier et coller des activités. Vous pouvez copier une activité à partir d’un workflow et le coller dans un autre workflow.
Ces fonctions permettent de modifier l’affichage du workflow dans l’espace de conception du concepteur de workflow Vous pouvez également cliquez sur
pour que le workflow apparaisse entièrement dans l’espace de conception.
Affiche ou masque le panneau qui répertorie les activités que vous voulez ajouter à un workflow.
Affiche ou masque le panneau qui affiche les valeurs des paramètres pour l’activité sélectionnée.
Affiche de nouveau le workflow.
Affiche cette rubrique d’aide.
Le panneau à droite dans la fenêtre du concepteur de workflow contient toutes les activités que vous pouvez ajouter à un workflow. Pour obtenir la liste de ces activités, voir Boîtes de dialogue de saisie des activités du workflow.
Placez des activités autour du texte. Il s’agit du point de départ du workflow.
Dans le panneau des propriétés, vous pouvez afficher et modifier des valeurs pour les paramètres de l’activité courante. Pour afficher ou masquer le panneau des propriétés lié à l’activité sélectionnée, cliquez sur
