E5053
E5053 AVERTISSEMENT : E5053 PERTE D'ORTHOGONALITE EXCESSIVE DETECTEE POUR UN OU PLUSIEURS MODES
Problème : La perte d'orthogonalité d'extraction est supérieure à 0,01 pour un ou plusieurs modes. L’orthogonalité des modes signifie que chaque forme de mode est unique et que vous ne pouvez obtenir de forme de mode par une combinaison linéaire d'autres formes de mode. Pour être valide, un vecteur propre doit être orthogonal par rapport à tous les autres vecteurs propres extraits. Si deux vecteurs propres sont parfaitement orthogonaux, leur perte d'orthogonalité est exactement de zéro. La perte d'orthogonalité est mesurée sur des vecteurs propres adjacents et doit être inférieure à 1,0E-6 pour obtenir une solution correcte. Comme pour la mesure d'erreur d'extraction, le mode le plus faible possède généralement la plus petite perte d'orthogonalité et la plus grande précision. L'inverse s'applique pour le mode le plus élevé.
Action : Pour le solveur de valeurs propres de sous-espace :
Si un message E5046 apparaît également, augmentez le nombre maximal de sous-espaces autorisés dans l'entrée de données brutes EIGRL. Si un message E5052 apparaît également, ajoutez PARAM, EIGENSOLACCEL, OFF à la section de contrôle de cas du fichier d'entrée de modèle. Dans le cas contraire, apportez une par une les modifications de paramètres suivantes dans l'entrée de données brutes EIGRL, dans l'ordre indiqué :
  • Diminuez la tolérance de convergence.
  • Augmentez le nombre de vecteurs d'itération supplémentaires.
  • Augmentez le nombre de racines souhaitées.
Pour le solveur de valeurs propres Lanczos, apportez les modifications suivantes aux paramètres, dans l'ordre indiqué :
  • Diminuez la valeur de PARAM, SPARSEITERTOL (valeur par défaut : 1,0E-5).
  • Diminuez la tolérance de convergence dans l'entrée de données brutes EIGRL.
Remarques : Pour connaître le format d'entrée, consultez la section 4 du manuel de référence Autodesk Nastran, relative aux données brutes, ainsi que la section 5, relative aux paramètres, pour obtenir plus d'informations.
