E5009
E5009 AVERTISSEMENT : E5009 L'ELEMENT type d'élément - id N'EST PAS DEFINI POSITIF
Problème : La rigidité totale (linéaire plus différentielle) de l'élément spécifié dans une analyse de la précontrainte n'est pas définie positive. Une erreur fatale E5001 ou E5004 peut également se produire pendant la factorisation ou le préconditionnement de la solution.
Action : La charge de précontrainte va rendre l'élément spécifié instable. Les propriétés de l'élément doivent être vérifiées. Vous pouvez utiliser l'option PARAM, BARDKMETHOD, TENSION pour supprimer la rigidité différentielle pour les éléments linéaires en compression.
Remarques : Pour plus d'informations sur le paramètre BARDKMETHOD, consultez la section 5 du manuel de référence Autodesk Nastran, relative aux paramètres.
