Editeur de texture (paramètres des mosaïques)
Contrôle les paramètres d'apparence de la texture des mosaïques.
Motif
Type | Détermine s'il s'agit d'un motif de mosaïques prédéfini ou personnalisé. Les motifs prédéfinis désactivent généralement la plupart ou la totalité des contrôles liés à la disposition de l'empilement et à la modification des lignes/colonnes. |
Nombre de mosaïques | Contrôle le nombre de mosaïques dans une ligne et une colonne. |
Apparence des mosaïques
Couleur des mosaïques | Spécifie une couleur pour la mosaïque. Cliquez sur la zone de couleur pour utiliser la boîte de dialogue Sélectionner une couleur. |
Ecart de couleur | Contrôle la variation de couleur des mosaïques. |
Variance fondu | Contrôle la variation de fondu des mosaïques. |
Randomiser | Applique les motifs de variation de couleur aux mosaïques de façon aléatoire. |
Apparence du coulis
Couleur du coulis | Spécifie une couleur pour le coulis. Cliquez sur la zone de couleur pour utiliser la boîte de dialogue Sélectionner une couleur. |
Largeur d'intervalle | Contrôle la taille horizontale et verticale du coulis entre les mosaïques. |
Rugosité | Contrôle la rugosité des arêtes du mortier. |
Disposition de l'empilement
Décalage de ligne | Chaque ligne de mosaïques sur deux est décalée d'une unité. |
Aléatoire | Décale toutes les lignes de mosaïques selon une distance correspondant à une unité, de manière aléatoire. |
Modification ligne
Tous les <numéro de ligne> | Indique les lignes à modifier. Si la valeur est 0, aucune ligne n'est modifiée. Si la valeur est 1, toutes les lignes sont modifiées. |
Quantité | Modifie la largeur des mosaïques dans les lignes concernées. Les valeurs possibles sont comprises entre 0.0 (aucune mosaïque dans la ligne et le matériau sous-jacent est visible) et 5.0. La valeur par défaut est 1.0. |
Modification colonne
Tous les <numéro de colonne> | Indique les colonnes à modifier. Si la valeur est 0, aucune colonne n'est modifiée. Si la valeur est 1, toutes les colonnes sont modifiées. |
Quantité | Modifie la hauteur des mosaïques dans les lignes concernées. Les valeurs possibles sont comprises entre 0.0 (aucune mosaïque dans la colonne et le matériau sous-jacent est visible) et 5.0. La valeur par défaut est 1.0. |
