Pour contrôler les détails avec lesquels les modèles CAO sont affichés et pour spécifier les valeurs de décalage et de tolérance par défaut pour les groupes d'inspection, de section et géométriques :
- Cliquez sur Mesure > Actuelle > Paramètres.
- Dans la boite de dialogue Paramètres de mesure, sélectionnez l'onglet Informations générales.
- Dans la liste Unités, sélectionner l'unité de mesure pour le document d'inspection.
- Entrez les valeurs de tolérance et de décalage par défaut pour les nouveaux groupes d'inspection :
- Décalage de surface spécifie le décalage de la surface d'une pièce par rapport à la nominale CAO.
- Tolérance spécifie les tolérances supérieure et inférieure pour les points de surface palpés.
- Décalage d'arête spécifie le décalage de l'arête d'une pièce par rapport à la nominale CAO.
- Tolérance spécifie les tolérances supérieure et inférieure pour les points d'arête palpés.
Une valeur de décalage positive indique un excès de matière sur la pièce.
- Quand vous affichez un modèle en mode filaire, chaque morceau formé par les latérales et les longitudinales d'une surface est divisé en maillage 2x2 par défaut. Pour changer la taille du maillage pour toutes les surfaces, entrez de nouvelles valeurs dans les cases Densité U et Densité V. Plus les valeurs sont grandes, plus il y a de lignes dans les intervalles de paramètre U et V.
- Si vous voulez masquer les lignées détaillées pour toutes les surfaces et afficher uniquement les latérales et les longitudinales du modèle, décochez la case Afficher des lignes internes sur des surfaces.
Pour changer le maillage pour des surfaces individuelles, utilisez la boîte de dialogue Paramètres de maillage.
- Dans les cases Tolérances par défaut du groupe géométrique, entrez les tolérances à utiliser comme valeurs par défaut quand vous créez des groupes géométriques. Vous pouvez spécifier des tolérances en tapant une valeur dans les cases Inférieur ou Supérieur, ou en cliquant sur un bouton Définir tolérance
et en sélectionnant les valeurs dans la base de données de tolérance.
- Sélectionner Enregistrer les paramètres par défaut si vous voulez utiliser ces valeurs par défaut pour de nouvelles inspections.
Remarque : Vous pouvez remplacer les valeurs par défaut pour n'importe quel groupe en changeant les valeurs dans la boite de dialogue de définition du groupe.
