Utilisez la page Finition de feature pour créer un parcours de finition ou de semi-finition qui élimine de la matière au niveau des bords, du fonds des poches et des hauts des bossages. Le parcours d'outil effectue des niveaux à des hauteurs Z spécifiques, puis crée une passe de décalage ou de balayage à chaque hauteur Z.
Finition — Sélectionner quelles régions du groupe de feature finir.
Sélectionner une région parmi ce qui suit:
Style plat — Sélectionner le style balayage ou décalage à utiliser pour retirer la matière.
Sélectionner un style parmi ce qui suit:
Cela produit un parcours d'outil qui:
mais augmente le nombre d'élévations d'outils.
Direction de coupe— Sélectionner une style d'usinage pour Contournage et Zone.
Tolérance — Entrer une valeur pour déterminer avec quelle proximité le parcours d'outil suit la feature.
Surépaisseur — Entrer la quantité de matière à laisser sur la pièce. Cliquer sur le bouton Epaisseur
pour séparer la case Surépaisseur en Surépaisseur radiale
Surépaisseur axiale
. Utiliser ceci pour spécifier la surépaisseur radiale et axiale en valeurs indépendantes. Les valeurs de surépaisseur radiale et axiale distinctes sont utiles pour les parties orthogonales. Vous pouvez utiliser la surépaisseur indépendante sur les parties de parois inclinées, bien qu'il soit plus difficile de prédire les résultats.
Surépaisseur radiale — Entrer le décalage radial à l'outil. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les parois verticales.
Surépaisseur axiale — Entrer le décalage à l'outil, dans direction de l'outil uniquement. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les faces horizontales.
Usinage de reprise — Sélectionnez cette option pour changer la stratégie en Finition de reprise de feature et rendre la page Reprise disponible avec les options pour l'usinage de reprise. Cette option n'est pas sélectionnée par défaut pour cette stratégie.
Ignorer chanfreins — Quand sélectionné, les chanfreins ne sont pas usinés.
Ignorer chanfreins désactivé.
Ignorer chanfreins activé.
Ignorer raccord supérieurs — Quand sélectionné, les raccords supérieurs ne sont pas usinés.
Ignorer raccord supérieurs désactivé.
Ignorer raccord supérieurs activé.
