Cet exemple étudie les différentes options disponibles pour l'édition d'axe d'outil en utilisant le modèle Impeller.dgk dans le dossier Exemples.
Avant de pouvoir éditer le parcours d'outil, vous devez en créer un. Cet exemple utilise un parcours d'outil d'usinage de surface, qui est ensuite ajusté afin que le raccord final presque vertical de la pale reste non-usinée.
- Calculer un Brut et créer une Fraise hémisphérique de 10 mm.
- Sélectionner la pale médiane
- Cliquez sur l'onglet Home > panneau Créer des parcours d'outils > Parcours d'outils pour afficher le dialogue Sélecteur de stratégie.
- Depuis la catégorie Finition, sélectionner Finition de surface.
- Sur la page Finition de surface > Motif, sélectionnez un Coin de départ de Max U max V.
- Sur la page Axe outil
- Sélectionner un Axe outil de Longitud./trans..
- Entrer un Longitudinal de -70.
- Cliquer sur Calculer.
- Cliquer sur Fermer.
- Pour limiter le parcours d'outil de façon à ne pas usiner le raccord d'extrémité, sélectionnez Modifier > Limiter dans le menu contextuel de chaque parcours d'outil.
- Dans le dialogue Limite de Parcours d'outils:
- Sélectionner une Limite de de Polygone.
- Sélectionner Supprimer original.
- Sélectionner Enregistrer de Extérieur.
- Créer un polygone en sélectionnant les points similaires aux points
et
en dessous:
- Cliquer sur Appliquer, puis cliquer sur Annuler pour délimiter le parcours d'outil et fermer le dialogue Limite de parcours d'outil.
- Cliquez sur l’onglet Home > panneau Posage du parcours d’outil > Connexions de parcours d’outil pour afficher la boîte de dialogue Connexions de parcours d’outil.
- Sélectionner l'onglet Engagements.
- Sélectionner un 1er choix de Mouvement étendu.
- Entrer une Longueur en de 30.
- Cliquer
pour copier le Mouvement étendu sur l'onglet Dégagements.
- Cliquer sur Appliquer, puis cliquer sur Accepter.
Ces exemples étudient l'édition de parcours d'outil de plusieurs façons:
- L'exemple Répartition de points observe une interpolation d'axe d'outil pour lisser le mouvement de machine dans une région spécifiée du parcours d'outil.
- L'exemple Edition d'axe d'outil montre comment modifier l'axe d'outil du parcours d'outil localement de façon à obtenir une garde supplémentaire.
- L'exemple Sélection multiple montre comment faire une sélection multiple d'un parcours d'outil avant d'éditer l'axe d'outil.
- L'exemple Distance de raccord montre comment lisser la transition entre l'axe d'outil original et édité.
