Exemple d'édition d'axe outil
Cet exemple vous montre comment modifier l'axe d'outil spécifié pour atteindre une garde supplémentaire autour de la zone de raccord.
Cet exemple utilise le modèle impeller.dgk dans le dossier Exemples et suppose que vous avez terminé l'exemple d'édition d'axe d'outil.
  1. Observer le raccord du parcours d'outil de la pale et cliquer sur l'onglet Parcours d'outil > panneau Dessiner > Afficher > Points.
  2. Animer le parcours d'outil pour voir le problème de garde. Dans le menu contextuel Parcours d'outil, sélectionner l'option Simuler du début, puis déplacer l'outil. Vous pouvez procéder de manières différentes ; utilisez les touches CTRL+Fin puis appuyez sur la touche .
  3. Cliquez sur l'onglet Edition de parcours d'outil > panneau Editer > Editer dans la région pour afficher la·boîte de dialogue·Editer le parcours d'outil dans la région.
  4. Sélectionner Paires de points dans la liste Définir région par sur l'onglet Sélectionner régions.
  5. Sélectionner deux points sur le segment de parcours d'outil inférieur dans une position similaire à celles montrées ci-dessous.
  6. Cliquer sur Enregistrer sélection. Les portions sélectionnées du parcours d'outil deviennent blanches.
    Si vous voulez ajouter des portions supplémentaires de parcours d'outil, il faut d'abord les sélectionner, puis cliquer sur le bouton Enregistrer sélection pour les ajouter à la sélection actuelle. Dans ce cas, vous avez déjà sélectionné la portion requise.
  7. Ouvrir l'onglet Spécifier changements et:
    1. Dans la liste Type d'édition, sélectionner Nouvelle définition d'axe.
    2. Dans le champ Distance de raccord, entrer 5.
  8. Cliquer sur pour afficher le dialogue Axe d'outil .
    1. Changer l'Angle transversal à 10.
    2. Cliquer sur Accepter.
  9. Cliquer sur Appliquer sur le dialogue Edition d'axe d'outil.
  10. Si vous animez le parcours d'outil à nouveau (voir étape 2), vous pouvez voir la différence dans la garde d'outil dans cette région du parcours d'outil.
  11. Zoomer dans la partie éditée du parcours d'outil pour voir la différence faite par le changement d'outil.
    parcours d'outil original.
    parcours d'outil modifié.
Remarque : La Distance de raccord a été ajoutée afin que l'Angle transversal de l'outil soit changé de -70 à -10 sur une distance de 5 mm plutôt qu'instantanément. La même chose se produit au bout de la région, à l'endroit où l'Angle transversal de l'outil est changé de -10 à -70 sur une distance de 5 mm plutôt qu'instantanément. Pour plus d'informations, voir l'exemple Distance de raccord.
